ЗАЗ-Шанс 1,5л Микас114. Непонятно с ДК.
DMI
Сообщение DMI »
Т.к. ЭБУ на этом Шансе стоит «газелевский», то думаю в логике работы должны быть аналогии с 8-кл. Газелью.
ЗАЗ-Шанс 1,5л с «опелевским мотором» и Микасом114. На авто ГБО-4. Пробег 70 ткм.
Авто в основном починено – был обрыв ВВ провода.
Но остались вопросы по работе ДК на этом авто. На ХХ на бензине ДК1 не работает и висит в богатой смеси, на оборотах – начинает работать с приоритетом богатой смеси . На пропане – наоборот, висит в бедной, на оборотах – приоритет нуля и коррекции ползут в + (явно ненастроено ГБО).
ДК1 менял, безрезультатно. Пропусков по сканеру нет. Мотор работает ровно. По ДР метки (по углу зажигания) предполагаю стоят правильно.
Благодарил (а): 89 раз
Re: ЗАЗ-Шанс 1,5л Микас114. Непонятно с ДК.
Сообщение Serg57i »
DMI писал(а):Авто в основном починено – был обрыв ВВ провода.
После такого может быть бензин в масле - ДК будет в богатой.
И еще - по ДР-ХХ - подозреваю зажатый клапан в 4 цил.
Сбросьте ЭБУ и настройте коэффициенты коррекции. У вас же совсем не настроено. Настройте по газоанализатору или по крайней мере, по FR, через ИМ на ХХ. На бензине чтобы было регулирование по ДК1 и FR в районе 1.0 (0,98-1,02 к примеру). У вас GxxO 42, вот от 42 идите влево и вправо. Потом GOB у вас всего 10. Нужно добавить. У меня иногда и до 140 доходило.
DMI
Сообщение DMI »
Serg57i писал(а): После такого может быть бензин в масле - ДК будет в богатой.
Гидрокомпенсаторы. Бензин в масле? На гбо картина противоположная, пропусков авто не фиксировал, прошвка родная.
Иоанн писал(а):Сбросьте ЭБУ и настройте коэффициенты коррекции. У вас же совсем не настроено. Настройте по газоанализатору или по крайней мере, по FR, через ИМ на ХХ. На бензине чтобы было регулирование по ДК1 и FR в районе 1.0 (0,98-1,02 к примеру). У вас GxxO 42, вот от 42 идите влево и вправо. Потом GOB у вас всего 10. Нужно добавить. У меня иногда и до 140 доходило.
GxxO - подстройка на хх идёт автоматом. При регулировке через ИМ - ДК отрабатывает первоначально и далее реагирует как и раньше.
Сброс делал. GOB=140 - это для мотора 1,3. Здесь правильно 10.
Сообщение Michail W »
Проверь герметичность газовых форсунок и редуктор. Может одновременно поступать газ и бензин.
несмотря на присутствие ДК. на этом эбу надо настраивать топливоподачу.
больше такого бреда нигде не видел.
Вернуться в «ЗАЗ»
