Январь 7.2+
artmel
Январь 7.2+
Сообщение artmel »
Сегодня приехала класика с блоком я7.2+ прошивка I226FN11. подключился к нему без доработки, но случайно залил прошивку от неплюсового седьмого января, естественно авто не завелось. Без доработки уже не захотел соединяться. Пришлось дорабатывать. как на картинке. соединился залил адактовскую I226SL11+_3.bin . авто мертвое :shock: . залил родную - заводится. опять адактовскую - мертвое, залил паулюса Peйc I226FL57v1+ - завелось, правда ХХ не очень равномерный.
Подскажите что я делаю не так?
pkl
Сообщение pkl »
Попробуй ЕЕПРОМ перезалить родной.
artmel
Сообщение artmel »
пробовал.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Вот выдержки из справки Combiloader·, прочитай может что поможет в твоей ситуации:
Январь-7.2+ (идентификатор ПО I2xxxxxx), М73 пр-ва Итэлма (идентификатор ПО I3xxxxxx):
При записи ЭБУ обновляется только основная часть программы и калибровки. Бутлоадер по умолчанию не обновляется.
Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе калибровок CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ.
Для обновления бутлоадера необходимо нажать клавишу Shift до нажатия на кнопку Запись и удерживать ее до начала процесса "Стирание FLASH". Однако при этом следует иметь ввиду, что при ошибке записи бутлоадера ЭБУ может перестать выходить на связь.
В случае, когда при записи с обновлением бутлоадера произошла ошибка, и ЭБУ не выходит на связь, необходимо произвести запись ЭБУ через бутлоадер процессора. Для этого необходимо произвести доработку ЭБУ.
· М73 пр-ва АВТЭЛ (идентификатор ПО A3xxxxxx):
Процессор ЭБУ защищен. При записи обновляется только основная часть программы и калибровки.
ВНИМАНИЕ! Работа с этим типом ЭБУ через бутлоадер процессора после доработки недопустима и может привести к необходимости замены процессора!
Обратите внимание:
· в случае, если ЭБУ не выходит на связь, необходимо воспользоваться работой через бутлоадер процессора.
· при работе через бутлоадер процессора в первую очередь необходимо удостовериться, что процессор ЭБУ не защищен. Если после считывания FLASH буфер будет заполнен повторяющимися значениями 9B 00 9B 00 9B 00..., следует прекратить работу с ЭБУ.
Для записи контроллеров семейств М73/Январь-7.2+ через бутлоадер процессора, необходимо выпаять резистор, отмеченный синим цветом и запаять его по диагонали, как показано красными стрелками:
После окончания процесса программирования необходимо вернуть резистор на место.
Сообщение Андрей »
Адактовские прошивки на Я72+ классика лежат в крипте 63кб. Я так понимаю в крипте и лил. А родную прошку заливал full, т.е. раскриптованную, и машина заводится. Может в этом проблема? Может загрузчик их распаковывает некорректно? Я, кстати, свои проблемы по загрузчику наблюдал только с криптованными прошивками по январям, да и с бошем плюсовым тоже, но это до переделки шнурка, после переделки с криптованными пока не работал. Скоро проверю отпишусь, а Мансур похоже и с криптованными нормально шьет с тумблерами.
Диагност Изображение
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
плюсовые январи ещё ни разу не видел даже! а другие шью и не думая крипт или декрипт. сканмастер делает всё сам за меня! я только помогаю ему! тумблерами!
Pashkovskiy65
Обычные шью не снимая с авто
pkl
Сообщение pkl »
У меня подменный Январь 7.2+ 16кл Автел. Перешивал его раз 15. И под 16кл, и под 8 кл. и под Калину, для пробы. Все время без доработки нашим загрузчиком. Проблем ни разу не было. Прошивки из складчины Адакт, и от Паулюса. И крип и декрипт. Все работает корректно. По Январю 7.2 тоже проблем не было.
Админ проверь комп на вирусы и отключи антивирь на время прошивки, а также все ЮСБ устройства кроме загрузчика.
artmel
Сообщение artmel »
дело в том что только с I226SL11+_3.bin незаводится! с другими прошивками заводится.
А антивирус естественно отключаю, и остальное обарудование тоже.
strannik
Сообщение strannik »
admin писал(а):дело в том что только с I226SL11+_3.bin незаводится! с другими прошивками заводится.
у меня тоже автеловский 7.2+ еле пошел, мучился целый день, в итоге поставил прошивку и клиент уехал, повезло что не скандалист...
strannik
pkl писал(а):У меня подменный Январь 7.2+ 16кл Автел. Перешивал его раз 15. И под 16кл, и под 8 кл. и под Калину, для пробы. Все время без доработки нашим загрузчиком. Проблем ни разу не было. Прошивки из складчины Адакт, и от Паулюса. И крип и декрипт. Все работает корректно. По Январю 7.2 тоже проблем не было.
пожалуйста расскажи подробнее о прошивке 7.2+ тема актуальна для меня
pkl
Сообщение pkl »
Да все как обычно. Подключаешь ЭБУ, выбираешь тип ЭБУ в загрузчике, без доработки. Питание, установить связь, запись флеш. 5 минут и готово. Проблемы у меня только с Бош 7.9.7+ без доработки. Да я особо не переживаю. Снять блоки перепаять резистор 10 минут, зато без лишних телодвижений перед клиентом. Они же тоже нервничают, когда что- то не идет.
Сообщение Accept2 »
pkl писал(а): Да я особо не переживаю. Снять блоки перепаять резистор 10 минут, зато без лишних телодвижений перед клиентом. Они же тоже нервничают, когда что- то не идет.
+100 Я тоже успокоился насчет Боша без доработки. И есть большой плюс- прошивка пишется полностью, а не калибры только и с еепром можно работать. Резюк обратно не возращаю
Сообщение шпунтик »
Извините за оф топ,ни когда 7.9.7не перешивал без доработки,и не было головных проблем,а Я7.2+ попалась класика одна,я принял как Я7.2,Сканмастер не соединился и не дал залить то что я хотел :x так что хвала нашим разработчикам :)
Сообщение мотя »
quote]
+100 Я тоже успокоился насчет Боша без доработки. И есть большой плюс- прошивка пишется полностью, а не калибры только и с еепром можно работать. Резюк обратно не возращаю[/quote]
Ну на счёт эпром согласен, без доработки не перепишеш. Но и переписывать его нужно тлько при проблеммах с имо.
А без доработки можно писать и фул и калибры. Кстати при чип тюнинге БОШей в основном работают только с калибрами. Та что ни какого " большого плюса" невижу. А вот минус есть , нужно снимать блок, вскрывать , паять, а это всё потеря времени, да и не все клиенты это воспринимают нормально.
На некоторых блоках(МЕ 7.8.7) взврат резистора обязателен.
