Установка УОЗ
Re: Установка УОЗ
Ну а как тут не с умничать , настройка пружин в грузовиках )) улыбнуло....я так понял речь о центробежке
Re: Установка УОЗ
Да о ней)) Но думаю нашел хороший вариант SECU-3vento702 писал(а):Ну а как тут не с умничать , настройка пружин в грузовиках )) улыбнуло....я так понял речь о центробежке
Re: Установка УОЗ
Карбюратор отрегулирован на все 100%в-72 писал(а):а что проблема грузики отрегулировать? или карбюратор?
А вот грузиками никогда дело не имел(
Re: Установка УОЗ
Попробуйте раздать (разжать) "хвосты" крепления пружинок,, выбрать холостой ход пружин; только без фанатизма. Я на всех своих трамблерах делал. Если нужно было посмотреть вариант , что получилось , применял два метода. Первый - ездовой. Если переборщили - клапана услышите сразу, а второй - проверка; смотреть метки на КВ со стробоскопом. Ну, это для гурманов.Оба метода работают, проверено не на одной машине. Проверку с Диско никогда не делал, хватало и этих. Успехов
Аксиома проверенная жизнью: Вся электротехника - наука о контактах...
Re: Установка УОЗ
Тоже так когда то делал. Но это не правильно. Если на более мощной пружине не будет зазора, требуемый график центробежного опережения УОЗ не получится.Joi писал(а):выбрать холостой ход пружин; только без фанатизма. Я на всех своих трамблерах делал.
Re: Установка УОЗ
эх вы,электронщики
Пружинку тонкую делаешь с минимальным преднатягом,прям с дэцельным. А вторая пружина (жесткая) вступает в работу на 2/3 хода. Начальный угол +5 или +10 в зависимости от ГБЦ (вида топлива). Вот проблему то размусолили
И завод тут не при чём,по вашему при любой мех неисправности нужно его менять?Настройки ведь собьются
Похоже и карбюратор там воет с тоски
Re: Установка УОЗ
Я повторюсь, карб собран и отрегулирован на все 100% карб переделывался по этой статье http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=73698 каждый жиклер проливался на стенде и все стоит как нужно. У меня паника с регулировкой грузиков, т.к. я никогда не ковырялся с трамплерами. Я хочу чтобы машина на верхах имела тягу, на низах машину могу поднять на дыбы, но это редко и страшно)в-72 писал(а):эх вы,электронщики![]()
Пружинку тонкую делаешь с минимальным преднатягом,прям с дэцельным. А вторая пружина (жесткая) вступает в работу на 2/3 хода. Начальный угол +5 или +10 в зависимости от ГБЦ (вида топлива). Вот проблему то размусолилиИ завод тут не при чём,по вашему при любой мех неисправности нужно его менять?Настройки ведь собьются
Re: Установка УОЗ
Это далеко не убожество! И работает просто отлично!в-72 писал(а):это что за убожество по ссылке? что за тяни-толкай вместо карба? Жесть...
Re: Установка УОЗ
А что же тогда с простым трамблёром он ехать не хочет раз такой отличный?dimasony писал(а):работает просто отлично!в-72 писал(а):это что за убожество по ссылке? что за тяни-толкай вместо карба? Жесть...
