молдинг на стекло. Как клеить?
Благодарил (а): 290 раз
Сообщение 25kostik »
надо на своём вёдрышке (Пассат В3) поменять стекло. Был приобретён комплект для вклейки (Teroson PU8590), стекло и универсальный молдинг. Вот с молдингом и проблемка - как его закрепляют, какой стороной и тп.
Благодарил (а): 150 раз
Re: молдинг на стекло. Как клеить?
Сообщение yury74 »
Срежешь старое стекло и все станет понятно .
нефига не понятно :? На родном кластмассовая окантовка П-образная и в неё вставляется резинка по периметру. А купленный молдинг универсальный, красный скотч к какому месту клеится?
Сообщение yury74 »
Не проще родной оставить ,если сохранился при срезе старого стекла ? Все эти неоригиналы та еще хрень .
стекло раздавлено (задне) было и при удалении остатков молдинг поломан на 10-15 см куски.
Сообщение yury74 »
Не видя авто ,рамки ,стекла с одетым молдингом трудно что то посоветовать. :|
Вернуться в «Общение»
