Бош МЕ 17,9,7
Бош МЕ 17,9,7
Сообщение NIKSON »
Бош МЕ 17,9,7.уаз патриот Доработал как описано в хелпе, не могу (мотор лоадером ) подключиться к блоку. какая то беда с этим тульским загрузчиком. сталкивался кто нибудь?
Благодарил (а): 110 раз
Re: Бош МЕ 17,9,7
Сообщение Широкий »
NIKSON писал(а):Бош МЕ 17,9,7.уаз патриот Доработал как описано в хелпе, не могу (мотор лоадером ) подключиться к блоку. какая то беда с этим тульским загрузчиком. сталкивался кто нибудь?
Беда у вас с руками, а может и головой.
Re: Бош МЕ 17,9,7
Сообщение NIKSON »
если вы с прямыми руками, тогда подскажите в чем причина?
Благодарил (а): 86 раз
Re: Бош МЕ 17,9,7
Широкий писал(а): Беда у вас с руками, а может и головой.
Ясно дело. Кому хочется 58 страниц читать по работе с этим блоком. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3277 Все хотят сразу ответ получить.
Re: Бош МЕ 17,9,7
Сообщение Широкий »
NIKSON, Вы конкретно свою проблему не описали, что подсказать то ? В хелпе всё написано и нарисовано, по работе СМкан с этим блоком вообще нет проблем.
Re: Бош МЕ 17,9,7
Сообщение kafr »
Опиши по поэтапно что и как делаешь. Потом будет разговор. Делает этот блок без проблем.
Благодарил (а): 40 раз
Re: Бош МЕ 17,9,7
Сообщение Евгений.911 »
Смотри ошибок чтоб не было. Сканером сотри сперва потом подключай.
Re: Бош МЕ 17,9,7
Евгений.911 писал(а):Сканером сотри сперва потом подключай.
Если стереть ошибки на столе, они тут же появятся. Не в этом дело. Что-то не так подсоединили, вот и проблема. А мотор-лоадер и МЛ2 прекрасно работают с этими блоками.
Re: Бош МЕ 17,9,7
Да не вопрос можете не стирать. У меня такое было вот я и написал. И делал МЛ2 два блока сразу один подключение проходит а на втором нет.Часа два я манипулировал пока на машину не поставил и ошибки не скинул. :pivo:
Re: Бош МЕ 17,9,7
На авто я пробовал и без ошибок, и с ошибками. Как- то разницы не заметил. Хотя правильней конечно будет без ошибок. :pivo:
Я только про стол. Там ошибки неизбежны, если мотор-сканом посмотреть.
Re: Бош МЕ 17,9,7
Сообщение NIKSON »
Перепрограммировали галлетой, ни комбик ни чип лоадер на связь не вышел.
Re: Бош МЕ 17,9,7
Сообщение NIKSON »
kafr писал(а):Опиши по поэтапно что и как делаешь. Потом будет разговор. Делает этот блок без проблем.
Приехал патриот, опросил на ошибки сканматиком, посмотрел иденты. разобрал блок. почистил. для уверенности накинул на авто проверить, заводится-отлично! Идем дальше, согласно хэлпу замыкаем на массу через резюки 5 ком, подкл. с загрузчику, питалово 12.7. нажимаем подключиться к блоку, ни ответа ни привета, прогресс подключения 92-98% сброс и по новой. отключаю. жду 5 минут повтор-тоже самое и так несколько раз. подключаю к другому компьютеру аналогично, меня. рез на 3 ком. те же танцы тоже самое. пробовал 1 ком без изменений. привожу в исходное состояние, накидываю блок на авто-заводится, на диагностику выходит. Еду к другу, подкл. чип лоадер не алло подключаем по кан, также. С комбиком такая же история. Последняя надежда на галлету. В буте подкличился, считали, залили новую прошивку. авто работает на диагностику выходит. Х.З. что за блок такой попался.
Re: Бош МЕ 17,9,7
Выше ссыль дали и так по теме много раз изжевано все... 12,7 мало для этого блока может оказаться... Поднимают до 15-16 вольт потом на связь блок идет.
Re: Бош МЕ 17,9,7
Сообщение NIKSON »
жека_102 писал(а):Выше ссыль дали и так по теме много раз изжевано все... 12,7 мало для этого блока может оказаться... Поднимают до 15-16 вольт потом на связь блок идет.
что то стремно, а не положишь блок. комбик и чилодырь на 12.7 делает без проблем ( со слов друга ) говорит что первый раз такой попался-геморройный
Re: Бош МЕ 17,9,7
NIKSON писал(а): что то стремно, а не положишь блок. комбик и чилодырь на 12.7 делает без проблем ( со слов друга ) говорит что первый раз такой попался-геморройный
читайте NIKSON, читайте! ничего не положишь! Или машин с перезарядом никогда не встречали?
