Удаление имммо гранта спорт.
Благодарил (а): 100 раз
Под вечер минетжеры притащили блок от проданной гранты спорт М74КАН с прошивкой I464SG03 . не заводится. иммо не даёт. клиент ждёт. сначала допрос с паяльником- как, почему и т.д.? короче, чего-то намутили с ключами, теперь не запускается. подключаю программатор, читаю еепром. считываются одни FFFFFFF. на всякий случай жму очистить. очищается. отдаю. без результата. подключаюсь сканером, иммо активен, ЭБУ заблокирован. пытаюсь залить еепром с нулями ( лежит в пакете прошивок ММК) весом 64 кб, программатор выбрасывает ошибку и отказывается туда лить. считанный еепром весит всего 2 кб. снимаем блок с калины спорт и читаю оттуда еепром. те же 2 кб с теми же FFFFFF. заливаю просто флэш. нет результата. на сегодня нервы сдали, отключил опрос иммо в редакторе и отдал блок. завтра будут дальнейшие пытки. хочу попробовать считать с другого блока 832 кб и залить туда. далее поверх залить флэш от спорта. возможно так получится победить этот иммо. если есть другие способы, прошу отписаться.
Re: Удаление имммо гранта спорт.
Нужно было считанный еепром, который 2кВ обнулить. У меня всегда так прокатывало. FF никогда не пробовал. Как прочитал на чиптюнере про 00, так и делаю.
Иоанн писал(а):Нужно было считанный еепром, который 2кВ обнулить. У меня всегда так прокатывало. FF никогда не пробовал. Как прочитал на чиптюнере про 00, так и делаю.
а 2 кб хватит? и почему у калины спорт с не обученным иммо тоже были одни FF
Сообщение __Maksim__ »
ответил в лс
vasek2007@inbox.ru писал(а):Под вечер минетжеры притащили блок от проданной гранты спорт М74КАН с прошивкой I464SG03 . не заводится. иммо не даёт. клиент ждёт. сначала допрос с паяльником- как, почему и т.д.? короче, чего-то намутили с ключами, теперь не запускается. подключаю программатор, читаю еепром. считываются одни FFFFFFF. на всякий случай жму очистить. очищается. отдаю. без результата. подключаюсь сканером, иммо активен, ЭБУ заблокирован. пытаюсь залить еепром с нулями ( лежит в пакете прошивок ММК) весом 64 кб, программатор выбрасывает ошибку и отказывается туда лить. считанный еепром весит всего 2 кб. снимаем блок с калины спорт и читаю оттуда еепром. те же 2 кб с теми же FFFFFF. заливаю просто флэш. нет результата. на сегодня нервы сдали, отключил опрос иммо в редакторе и отдал блок. завтра будут дальнейшие пытки. хочу попробовать считать с другого блока 832 кб и залить туда. далее поверх залить флэш от спорта. возможно так получится победить этот иммо. если есть другие способы, прошу отписаться.
FF записывается во ВНЕШНИЙ епром , 00 00 записывается во ВНУТРЕННИЙ (флеш епром) , Если в мотор лоадере записываем ВНУТРЕННИЙ епром , то открываем 64 кб и нажимаем вкладку запись флеш , загрузчик автоматом распознает что загружено 64 кб и запишет только флеш епром.
При нажатии вкладок чтение епром , запись епром и стереть епром действия только с внешним епромом , соответственно 64кб туда ни как не влезут ))
...минетжер ))
Чего толку от обнуления внешнего епрома , если в эбу внутренний ? ......хотя если у Вас прокатывало , то я в ступоре
Собсно решена проблема. сначала обнулил 2 кБ. не помогло. потом в хексе открыл сток флэш 768 кБ и вклеил туда обнуленный еепром из прошивок Сергея Васильевича 64 кБ. получил 832 кБ. нажал запись. программа предупредила о наличии в прошивке флэш еепром. спросила записать? ответил да. далее вопрос записать только флэш? нажал да. записалось и после этого удачный запуск. __Maksim__, твоя прошивка тоже была опробована, но не помогло. спасибо. всем спасибо. если кому пригодится, стоковую прошивку с чистым еепром вкладываю.
Как всё запущено )) Если в буфере 832кб ,то на первый вопрос при записи флеш епрома отвечать да, на второй нет , чтоб зря не переписывать основную флеш. Повторюсь , если нужно обнулить флеш епром ничего не нужно "клеить" , открываем в буфер 64кб нолей и нажимаем запись флеш....всё!
Если ПО контроллера использует флеш епром , то во внешний можно записать вот это и пусть оно там будет )) ..... если кому попадётся , извиняйте
Не доводилось просто это делать на этих эбу. Обычно если нужно удалить, то для автозапуска. Соответственно но иммо подходило хорошо. А здесь минетжеры накосячили, нужно было по заводу.
Ну ты признался , что ранее не приходилось этого делать , а вот совет Ивана я не понял......уж извините , что докопался , но такие элементарные вещи надо бы знать , ну или тогда не советовать
А что не понятно? Считывал мотор-лоадером, обнулял. Посмотрел у себя, 2 кВ. Но вот данных по софту в них теперь нет. Только надписи на еепромах стоят Гранта2. Вполне может быть, мне попадались только с внешним еепром. Спорить больше не буду.
Чего кому не понятно , я не понял вопроса...кто с кем спорит тоже не понял , тут и спорить не о чем.
Васёк в первом посту пишет , считал епром 2кб,там одни FF FF , наверно этого достаточно , что бы понять , что епром в этом ПО внутренний , хотя это и так давно известно.
А если ПО использует внешний епром 2кб , то его достаточно стереть FF , нули пишутся во внутренний 64кб
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Sergey-56 »
Я не понял. А это зачем? :(
Внимание!!!.......замена процессора
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
Sergey-56 писал(а):Я не понял. А это зачем? :(
Прикол такой наверное.
М74 бывают закрытые.
2020 2020 тоже прикол?
