Странность эбу м73.ваз 2114 богатит смесь по коррекциям
Дело вот в чем.Ваз 2114 эбу м73 2114......11 с прошивкой a317db04, 8кл. 1.6литра.Жалобы плохой утренний запуск(плавают обороты дв, от 500-1500.Далее может хаотично глохнуть при движении при наборе оборотов в движении легкое подергивание и чувство машину держут "за хвост".И так около двух лет со слов хозяина.И так по сканеру ошибок нет.параметры в норме(только шаги рхх около 60 что многовато).Но появляются пропуски воспл.В.В часть проверена Мтпро(все в норме).Фазы на месте.По д.разрежения работа цилиндров все в норме.тест эфф.цилиндров в норме.Массы протянуты.Далее смотрим коррекции а тут мультипл. 1.4-1.6 а адидив. доходит аж к 10 процентам и все это в плюсе.Получается смесь бедновата и эбу пытаеться богатить.Давление топлива в норме 3.9.Подсосов воздуха нет.Подкидываю свой эбу тоже м73 с прошивкой а317dao2(рабочий) -изменений никаких.Странно...Далее подкидываю январь 7.2 с калины(авто работает нормально но конечно коррекций топливоподачи нет).Далее прошиваю свой подменный эбу 7,9,7+ ставлю на авто.пробный заезд и коррекции мультипл.как и надо 1 а адидив( -1,1).И авто работает как и нужно ни пропусков ничего нет(ну немного туповата при разгоне что свойственно бошикам)И что же получается Бошик наоборот обеднил смесь.Как так, я в ступоре куда лезть.Может помехи какие но где...Может у кого нибудь было что-то подобное.
Re: Странность эбу м73.ваз 2114 богатит смесь по коррекциям
Свечи нормальные, с резисторами стоят?
Да свечи с резисторами.Проверил даже тестером как и положено с сопротивлением.Свечи на вид светлые изолятор внутри свечи белый(даже я бы сказал очень белый).Одно я не пойму почему такое расхождение в работе эбу.
Неисправность есть , а бошик всё за Вас вырулил.......иногда вместо 7.9.7 нужно поставить янватрь или М73 , и легче найти проблему ))
Так как раз я это понимаю.Поэтому и решено было бошик подкинуть.А как же с Январем 7.2 он на авто нормально работает включая шаги рхх 39 выставляет.При заезде все в норме.Что то мешает работать м73 а вот что.Может помехи какие.Завтра все равно буду это авто ремонтировать.Скрины сделаю....может чего и упустил.
КПА открытым не клинанул?
Нет не клинанул все работает штатно.Да и еще дроссельный узел почищен.
ДК 2 физически отключить
Что это даст? Полный ответ можно а не по половине предложений?vento702 писал(а):ДК 2 физически отключить
Исключить регулирование по ДК 2..........ещё подробнее....в М73 оно есть , в Я7.2 его нет
Последний раз редактировалось vento702 13.10.2015, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
ДК1 и ДК2 местами не попутаны? про утреннюю заводку - подкинуть заведомо исправный ДМРВ, форсунки бы с пристрастием проверить.
Как раз мой эбу м73 прошит авторской прошивкой евро2.Разницы нет что евро 2 что евро 3.М73 все равно богатит.Да Бош 7.9.7+ также прошивка евро 2.Перепробывал все.Но физически лямбда зонды ни первый ни второй не отключал.А январь 7.2 он и так евро 2. Но есть еще один ньюанс забыл упомянуть.На родном эбу не смог снять осцилограмму с дпкв.Подкинув свой эбу сразу снял как надо.Конечно дпкв подкидывал рабочий(хоть и уверен что стоявший на авто рабочий 100%.Да Дмрв тоже исправен.Ацп в норме(также уже от без исходности и его подкидывал).
Я7.2 как это видит? (регулирование по 2ДК) еслиvento702 писал(а):Исключить регулирование по ДК 2..........ещё подробнее....в М73 оно есть , в Я7.2 его нет
Каким местом тут 2 дк участвует???Жалобы плохой утренний запуск(плавают обороты дв, от 500-1500.Далее может хаотично глохнуть при движении
Тоже об этом думал.но посмотрев на жгуты там их невозможно перепутать.дк 2 длинее.Но сигнал с 1дк.как и положено работает.Извеняюсь скрины не сделал.SEALEX писал(а):ДК1 и ДК2 местами не попутаны? про утреннюю заводку - подкинуть заведомо исправный ДМРВ, форсунки бы с пристрастием проверить.
Да хрен его знает каким местом , в Я7.2 точно никаким , может по этому на Я7.2 и работает нормально......иногда эти чёртовы адаптации в М73 такого мусора в епроме напрописывают , что сброс с инициализацией не помогает и приходится стирать епром.....А 7.9.7 не рассматриваем , бош молодецжека_102 писал(а):Я7.2 как это видит? (регулирование по 2ДК) еслиvento702 писал(а):Исключить регулирование по ДК 2..........ещё подробнее....в М73 оно есть , в Я7.2 его нетКаким местом тут 2 дк участвует???Жалобы плохой утренний запуск(плавают обороты дв, от 500-1500.Далее может хаотично глохнуть при движении
