Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Релиз оттуда, где схищенное у Сергея продаётся за 1000 пакет, пару лет назад казимир на халтай даже выкладывал. И всё там вроде хорошо, но горящий чек гарантирован :wink:
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение OlegRZN »
Колега дал,и откуда это я без понятия,может оно и так а может и нет,73 блоки бывают очень редко да и хитростей по ним очень много,поэтому и возникли вопросы по смене софтов и последствиям.
Сообщение m300 »
хотел уточнить у бывалых
при снятии осциллограммы давления в цилиндре, какой зазор необходимо устанавливать в искровом разряднике, который подключен к катушке исследуемого цилиндра? меняется ли этот зазор в зависимости от типа катушки ( икз, модуль, обычная катушка)? какое сопротивление необходимо подключить на фишку снятую с форсунки исследуемого цилиндра? где то читал что 100 ом это так?
Сообщение Мастеровой »
На разряднике ставлю 5-6 мм...
у меня 7 мм для дис и 14 икз
Сообщение moroz »
Всем здравствуйте!!! Подскажите блок Бош 1.5.4N нет сигнала на управление 2-3 МЗ.
Проверил сигналы с колодки МЗ D+(есть) С -(есть) В -(сигнал есть и при прокрутке есть) А-(нет ни так ,и ни как).Проверил на обрыв ,звонится от колодки до разъёма ЭБУ.Значит сигнал с самого блока не идёт?И где ключи в этом блоке на МЗ ? И что можно предпринять в данном случае?
Сообщение bruoleg21 »
Нет там ключей и не когда не было
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение moroz »
bruoleg21 писал(а):Нет там ключей и не когда не было
А сигнал на модуль откуда идёт? Что можно сделать!!!
Сообщение вальдемар »
На январе 5.1- TPS2814D драйвер зажигания. На Bosch M1.5.4, должно что то похожее быть. Прозвоните цепь от разъёма ЭБУ и надеюсь найдёте элемент на плате.
Сообщение moroz »
А за что отвечает tle 4226 и от куда берётся сигнал на МЗ ?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
TLE 4226, 23-я нога управление МЗ 2-3 ц., 24-я нога- 1-4 ц.Но это на ЭБУ BOSCH MP7.0
Сообщение jevek »
Хотелось уточнить, ЭБУ 11194-1411020-10 калина 1.4 16v, имеет отличия от других 7.9.7+, т.е. его можно использовать как универсальный подменник 81 пин?
Сообщение Galaxi »
бош 797+ универсальный блок. с соответствующей прошивкой можно установить на любой авто с 81 пин.
Сообщение jevek »
Спасибо! Так и думал, на всякий уточнил...
Сообщение rinat_1204@mail.ru »
всем привет,такой вопрос,кто подскажет кинет ссылку итд кому не лень как проверять электро дросель на работоспособность и состояние
Вернуться в «Помощь новичкам»
