Чем болеет генератор?
Нива 2121 карбюратор.Не понятная осциллограмма генератора снята индуктивной линейкой. Просмотрел много примеров осциллограмм но ничего подобного не попалось.Прошу помощи.Заряд аккумулятора норма и под нагрузкой тоже.
Re: Чем болеет генератор?
http://injectorservice.com.ua/docs/alternator.swfЕВГЕНИЙ7 писал(а):Нива 2121 карбюратор.Не понятная осциллограмма генератора снята индуктивной линейкой. Просмотрел много примеров осциллограмм но ничего подобного не попалось.Прошу помощи.Заряд аккумулятора норма и под нагрузкой тоже.
Это видео я смотрел, оно же является как наставление при диагностике генераторов но похожих осциллограмм там нет.
Диоды могут не сдерживать нагрузки, полупроводник, всякое бывает.
Если бы ещё эту осциллограмму привязать к напряжениям на щётках таблетки, былобы понятней, что так срывается в небо.
Главное что бы это не был провод якоря касающийся корпуса, но такой короткий всплеск бы не показал.
Рано или поздно всё одно вылезет и к бабке не ходи.
Валентин Н писал(а):Диоды могут не сдерживать нагрузки, полупроводник, всякое бывает.
Реле регулятор РР 380 что с ним что без него напрямую результат одинаков
не проще снять генератор и прозвонить всё? там ведь нет ничего сложного.
Снять конечно можно, но какие предъявить аргументы клиенту если претензий к работе и зарядке, кроме осциллограмм нет.
тогда не мешай машине работать.
так авто и будет работать если возникнут проблемы тогда отпишусь хотя могут и не возникнуть интерес возник чисто из расширения кругозора.
Слушай а ты ведь не в провод тыкался осцллом, а наводки снимал, может это у тебя наводки свечки зажигания?
На наших старых 183 моторах первая свеча впритык к генре. Я советую через делитель напрямую к генре подключиться. Это точнее будет.
Упс у нивы свечи далеко, но всё-же, вдруг поразитка зажигания?
Тогда может нижний барахлюшь синуса это включение питания катушки, а пик в верх отключение и пробой искровой.
Как ещё приедет эта НИВА поэкспериментирую. Вот нашлось что-то подобное И ещё может кому пригодиться библиотека осциллограмм. pdf
