Программирование М74.5
Благодарил (а): 14 раз
Re: Программирование М74.5
Сообщение albertt »
У него распиновка другая . Похоже придется новый кабель материть .
Сообщение grigorij755 »
albertt писал(а):У него распиновка другая . Похоже придется новый кабель материть .
В каком смысле другая!? Если сравнить с М74 can,то просто контакты А4 и В2 не задействованы,а ежели с М74.5,то контакты Е2 и Е3 для программирования добавились... А вот вес прошивки за 1мб переваливает(так в комбике отображается).
Сообщение Алекс_vk »
Вопрос и большая просьба к администраторам и разработчикам:
нужны запросы, которые отправляются на М74.5 для сброса ошибок, и для полного сброса с инициализацией адаптации..
нужно вот для чего: у нас на форуме по альтернативному меню для штатных вазовских магнитол ММС 219..на данный момент достигнуто (помимо всяких мультимедийных улучшений и прочего) автоматическое отображение ошибок с расшифровкой, то есть практически автоматическая самодиагностика, а также по нажатию соответствующих кнопок из меню сброс ошибок и полный сброс ЭБУ с инициализацией адаптации,
это в полной мере реализовано для ЭБУ м74кан и бош1797, а вот ошибки для М74.5 с магнитолы не сбрасываются, и полный сброс тоже под сомнением (хотя реле щелкает и бензонасос запускается)
Как мне объяснили, для м74кан софт вазовский, а для М74.5 софт уже ителмовский, и там судя по всему другие запросы отправляются.
Вобщем нужны нужные запросы для стирания ошибок и для полного сброса ЭБУ с инициализацией.
Сообщение t5qwdq45fu »
vento702 писал(а):
Распиновка М74,5.rar
Где то нарыл )) правильная или нет не знаю
Распиновка сделана мной из схем проводки калина Е-Газ.Прошу, если что-то не так, вносите изменения и выкладывайте здесь, на форуме.
Сообщение SergA »
Алекс_vk писал(а): ошибки для М74.5 с магнитолы не сбрасываются,
Хорошо бы было,нажать сброс ошибок и авто вылечить... :D Иной раз по три дня еб..ся чтоб найти и причину устранить! :twisted:
Сообщение FatumNNM »
SergA писал(а):Хорошо бы было,нажать сброс ошибок и авто вылечить... :D Иной раз по три дня еб..ся чтоб найти и причину устранить! :twisted:
Согласен ! А вообще в основном сброс ошибок помогает только если устранена сама неисправность.
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Мужики такой вопрос имеется блок м74.5 с прошивкой I427df04 21127-1411020-12 Шнурок под М74 стандартный. Для прошивки М74.5 отсоединил с малого разъема D2 (k-line) и соединил на большой разъем на пин G3 Но на связь на столе с загрузчиком не выходит. Соединяюсь как м74.5. Что еще надо переделывать? Или вообще кто нибудь прошивал этот блок?????? :D
kabalist писал(а):Мужики такой вопрос имеется блок м74.5 с прошивкой I427df04 21127-1411020-12 Шнурок под М74 стандартный. Для прошивки М74.5 отсоединил с малого разъема D2 (k-line) и соединил на большой разъем на пин G3 Но на связь на столе с загрузчиком не выходит. Соединяюсь как м74.5. Что еще надо переделывать? Или вообще кто нибудь прошивал этот блок?????? :D
Добавить контакты Е2 и Е3(если таковые отсутствуют в кабеле) и взять комбилодер :x
А кабель Молекс возьмет? Или вообще наш ММЛ не работает с таким блоком?
У меня самодельный кабель,схемку выкладывал,но думаю что и молекс будет работать,когда разработчики поддержку новых блоков добавят... :(
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Расул667 »
Он подключается по кану. То есть нужно соединить can H и can L.
А дальше что делать |0
Дальше по ходу ждать обновления :focus:
Сообщение Khutr »
при наличии мм-конект адаптера, подключаюсь по схеме:
большой разъём: J1 +12v, G3 K-line
малый разъём: H1 +12v, F2 +12v, G3 - 12v(масса).
Внешнее питание не подключать, достаточно того что дает scanmaster can
Open to cooperation. Call me: +7707518600Five
Так ты прошивал с ММЛ блок М74.5 с такой I427df04 прошивкой?
