Вопрос по китайцу
Вопрос по китайцу
Всем добрый вечер. Есть Great Wall Sailor 2007 гв дв. 491QE 2.3л.ЭБУ пропал . Нарыл в инете номер
3608100UA-E01 если ошибаюсь поправте . Вопрос такой -можно ли подогнать блоки М 1.5.4. или
Микас что бы просто оживить двигатель . Пока приобретем оригинал. Первый китаец в моей практике. Всем спасибо.
Re: Вопрос по китайцу
Ни чего интересного. Но лучше 1 раз увидеть.
Извините, опять подниму эту тему. Поставил родной блок ( БОШевский так и не смог запустить сколько не бился . Подводных камней море.) Езжу радуюсь , но опять маленькое "но" , Может у кого есть распиновка этого блока. Похоже от БОШа отличается кардинально.Интернет перелопатил здорово , ничего. Где-то в цепи питания блока плохой контакт. Подъехал заглушил , по новой заводить не заводится . По проводке шарился , втемную не получается. Было даже так , щелкнул дальним светом , завелась. Или хотя бы куоок схемы питания блока , не вскрывать же проводку. Всем спасибо.
Привет. Вот держи....может поможет. Удачи!
Ко мне обращаться на ТЫ
Виджар, спасибо , есть эта схема , но почему то без главного реле. Вот теперь все встало на свои места, понятно где копать.
