Мы с тобой полностью согласны. Но старайся боше читать а не спрашивать! :pivo:Болельщик писал(а):Ну не силён я пока в диагностике но стараюсь ))
Ваз 2114 горит лампа заряда при 13,9 В
Re: Ваз 2114 горит лампа заряда при 13,9 В
Ждем результата анализов.
... Опять же мост менял говорит
А как всё хорошо начиналось, на лампе 13,9-12=2В и она ярко горит. Полтергейст.
Болельщик писал(а):...Померил напругу на Гене и на аккуме- 13,9 В. На клемме д - 12 В. Из за чего горечь лампа может? ...
Вот что получилось на втором фото холостые обороты, дальний свет габариты и Печка работают. На первом то же но при 2500 оборотах
вот лог
Ау уважаемые знатоки- осциллограмма снята по всем правилам из статьи ув. постоловского
Признаюсь,не смотрел никогда генераторы осциллографом
..Все больше по старинке привык.. Много грамотных и отзывчивых людей на сайте,не переживайте, помогут. :pivo:
Чем и как снималась осциллограмма?
Вот здесь в статье написано как! )))))))Евгений.911 писал(а):Кто вам мешает проверить генератор мотор-тестером. И по снятой осцилограмме определить неисправность. Делов три минуты а вы на две страницы эпопею раздули.
Работаем на результат!
..Дело принципа.
Последний раз редактировалось tka4en 30.10.2015, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
Ну значит всё легко. Разбор осцилограммы нужно сделать головой.Болельщик писал(а):Осциллографом, руками.
