замена ДК.
замена ДК
Сообщение вальдемар »
столкнулся сегодня с неработающем ДК.попробывал открутить,не получилось.уставший нестал заморачиваться.объяснил как замочить наночь и как заменить.а вот,что он неисправный пришлось доказывать наглядно.вспонил,читал на другом форуме:берём проверочный ДК,подключаем к разъёму,не вкручивая в выхлоп.заводим машину.смотрим показания диагностики.через некоторое время,которое нужно для подогрева ДК.сигнал поползёт в вниз(к бедной смеси,в воздухе много кислорода),потом берём зажигалку,открываем газ(не зажигая зажигалку),и подносим к ДК.газ вытесняет кислород и сигнал с ДК начинает ползти в верх(к богатой смеси).если это так,то цепь и ЭБУ исправны.
можно ещё как вариант проверить работу сигнала с ДК так:немного слюнявим палец(сильно не обсасывать-принять с улыбкой),и косаемся сигнального провода ДК,а вторым пальцем к минусу или плюсу аккумулятора,по очереди(палец потом облизывать нельзя-вава будет).будем наблюдать обеднение смеси и обогощение. :focus:
Благодарил (а): 343 раза
шпунтик писал(а):Не могу найти ту тему где это обсуждалось,но там именно о пайке говорилось,что из за пайки выходит из строя дк.
есть такая фишка но к выходу из строя ДК она не приводит
там сказано о том что через сигнальный провод ДК осуществляется
связь с окружающей средой и пайка этого провода не рекомендуется
замена ДК
вот немного прочитал
Если следовать инструкциям, то ремонтировать провода нельзя. С другой стороны, производят же именитые фирмы универсальные зонды, где в комплекте идут обжимные соединительные трубки и термоусадка. Так что ставьте обжимки и изолируте термоусадкой, лучше с внутренним клеевым слоем.
Лямбда-зонд сообщается с атмосферой через зазоры между жилами проводов и изоляцией. Спаяв и изолировав провода, можно перекрыть эти зазоры.
замена ДК
может кому пригодиться:Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя – он всегда красный.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Провода однозначно нужно паять но не кислотой а чем-то типа ЛТИ-120, ТТ, паяльным жиром накрайняк, сколько скруток и обжимок было переделано причём внешне выглядят просто замечательно!!! А пропаял и лямда заработал..........P.S.для контактов кроме максимально допустимого тока существует ещё и минимально проводимый
Re: замена ДК.
Сообщение Валентин Н »
Иногда паяю лимонной кислотой, после промыть. В древности некоторые у нас паяли аспирином.
Но как бы лямбда воды не боится? :?
Re: замена ДК.
Сообщение combat »
О блин археологи. ДК не паяю, обжимка и термоусадка.
Благодарил (а): 428 раз
Re: замена ДК.
Сообщение BLACK1520 »
и Роберт Бош категорически запрещает паять провода на дк. кстате почему, много копий сломано на эту тему...
не видишь выхода, ищи вход
Re: замена ДК.
Сообщение combat »
Совершенно верно, по-этому и не паяю.
Благодарил (а): 290 раз
Re: замена ДК.
Сообщение 25kostik »
ВИДЖАР даже когда то опыт дымогенератором проводил - показывал, как дым проходит вдоль жил проводов под изоляцией. Пайка ДК вредить не должна, но припой заполняет пустоты между жилами провода и проход воздуха невозможен.
Re: замена ДК.
ну да, есть такое мнение, что по проводам дк сообщается с атмосферой
Re: замена ДК.
Да и при сборке резьбовых узлов работающих при высоких температурах (коллектора, катализаторы), а так же подверженные коррозии стал применять медную смазку. Есть в виде спрея, есть и пастой. Пастой больше понравилось - и экономней, и сопло не забивается. http://fb.ru/article/170047/mednaya-sma ... sobennosti - описание, рекламой не считать.
Кстати, вот и эксперименты уважаемого Виджара - http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=187&t=3976 Статья "А бош всё таки был прав"
Re: замена ДК.
BLACK1520 писал(а):ну да, есть такое мнение, что по проводам дк сообщается с атмосферой
чтоб при нагревах и остываниях внутри датчика поддерживалось атмосферное давление
Re: замена ДК.
А в чём прикол пайки проводов, которые от ДК находятся в 10 см? Он чё боится статики как старый полевик? Ну паяльник можно заземлить.
Re: замена ДК.
Ну если так, то его выдует температурой и давлением выпуска. Неправдоподобно.
Вернуться в «Помощь новичкам»
