не могу разобраться с disco2
Re: не могу разобраться с disco2
Сообщение beleks222 »
Юра,прошу прощение,наверное всё таки последовательно?
____________________________________________________
...мёртвые не потеют...
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Ага ,точно косяк ,счас исправлю и картинку Allkor с Диамага добавлю.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение sav liana »
coon писал(а):
sav liana писал(а):еще такая некорректность: при подаче +15 в:
на режиме 2в/деление показывает 15 в
при переходе на 1в/деление показывает 12 в
Калибровка - http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 0&p#p74388
Калибровка производится на заводе, насколько я понимаю...
Я не об этом, а о некоторой особенности... описываю:
1.Подаем 8 в от источника.
2.Запускаем программу, ставим 5в/дел, "0" опускаем в самый низ (шкала от 0 до 100В)
многократный запуск, видим сигнал 8 в с небольшой шумовой дорожкой.
3. переключаем на 0,5 в/деление, видим шкалу 0-10 в, а напряжение 6 в и нет переменной составляющей
т.е. линия идеально прямая!
4.Переключаем на 1в/дел и все нормально показывает...
И если отключить "массу":
Даннаяситуация повторяется и при подаче 6 вольт...
Последний раз редактировалось sav liana 01.11.2015, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
В том то и дело,что калибровка производится самим пользователем о-фа,чтобы устранить то о чем пишете.Ни кто,кроме вас не приведет в соответствие железо о-фа,его софта с железом компа и ОС.
Провел калибровку, все зеленое, Что такое калибровка "нулей" это понятно. Есть еще заводская калибровка с применением наборов резисторов...
Но вопрос в другом! Вопрос в ограничении (Скриншот). Почему оно происходит?
Благодарил (а): 346 раз
Обратите внимание на диапазон измерения он у вас 0.5 вольта по этому все что выше обрезается
VL@DIMIR писал(а):Обратите внимание на диапазон измерения он у вас 0.5 вольта по этому все что выше обрезается
Это не диапазон, а цена деления (в одном делении 0,5 Вольта). А диапазон от 0 до 10 Вольт (шкала напряжения слева).
попробуйте настроить по другому
USB осциллограф DiSco2 с качественной аналоговой частью.Электронный программный коммутатор поддиапазонов позволяет производить измерения в 11 поддиапазонах: 10мВ, 20мВ, 50мВ 0.1В, 0.2, 0.5В, 1В, 2В, 5В, 10В, 20В -В/деление.
Это вопрос к программистам. При переключении на проблемный масштаб напряжения видно,что
первый проход развертки идет правильно, а последующие с ограничением!
Разобрались!!!
"...в осциллографе нет аппаратного смещения, только программное. Поэтому для вашей задачи необходимо переключение режима диапазона измерения (установить "весь экран"):..."
Аналоговые сигналы - диапазон измерения - весь экран
Этот режим (его недостаток) увеличивает шум, когда смещение используется для того, чтоб в двухканальном режиме разделить экран на две половины, для каждого из каналов.
Сообщение Exp1 »
Подскажите, пожалуйста!
два вопроса
1)Какое макс входящее напряжение для осциллографа Disco 2 ?
смотрел им форсунки, первичку катушек, сигнал вроде свыше 20В обрезался. или я что-то пропустил?
2) адаптер зажигания Spark только для того, чтобы парад цилиндров смотреть ?
Сообщение агроном »
Подскажите пожалуйста, почему в режиме осцилограф диско 2,5 про ведет себя адекватно, показывает правильное напряжение, а в режиме самописец - живет своей жизнью, меряю напругу на аккуме, должно быть 13,2, а показывает 12 или меньше, а может вообще ничего не показать? пробовал на разных компах, результат - тот же?
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение vasyan »
Друзья всем привет. Подскажите по доработке Disco-2 купленного давно.
Самому что-то можно доработать чтоб меньше глючил с зависанием. (?)
заменить корпус на металлический
https://motor-master.ru/products/raspro ... iew/1/2475
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение партизан »
Намотать фильтра, помогают . И еще зависит от ноутбука , не знаю в чем дело ,но у меня на НР зависает изредка , на новом Lenovo практически зависаний нет , на Samsunge работать не возможно .
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
vasyan писал(а):Друзья всем привет. Подскажите по доработке Disco-2 купленного давно.
Металлический корпус,выносить осцил из подкапотного пространства,сделать синфазные фильтры
