Система управления климатической установкой лада калина 1
Автоэлектрика, электроника, иммобилайзеры, сигнализации, музыка
Сообщение ViktorR »
На автомобилях лада калина первого поколения с кондиционером стоит система управления климатической установкой.
Мотор-Мастер позволяет проводить ее диагностику, но смутили следующие моменты
1) Нет расшифровки кодов ошибок
2) При установки задатчика температуры в салоне на +28 град почему то на дисплее компьютера с ПО мотор-мастер я вижу Мах, а если ставлю в предел на максимум, то на дисплее показывает Min. В чем может быть дело?
Благодарил (а): 33 раза
Re: Система управления климатической установкой лада калина
Сообщение сэм »
ViktorR писал(а):На автомобилях лада калина первого поколения с кондиционером стоит система управления климатической установкой.
Надо в тех поддержку написать, разработчики исправят "баги"....
Вернуться в «Электрика и электроника»
