ВАЗ 2111 нет искры! Помогите!!!!
Сообщение meidger72 »
Доброе время суток форумчане! Проблема с ВАЗ 2111 8кл. 1.6v.не заводится нет искры. Проделанная работа:1.замена ДПКВ-2 шт.,замена ЭБУ на новый,замена модуля зажигания и ВВ проводов на новые,прозвонка всей проводки все в норме. Осциллограмму ДПКВ делал возле ЭБУ. Изменений ни какаих а теперь еще перестал работать бензонасос.Выкладываю осцилки ДПКВ.
Благодарил (а): 24 раза
Re: ВАЗ 2111 нет искры! Помогите!!!!
Сообщение tka4en »
Форсунки работают?
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
менять зд
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение Мастеровой »
BLACK1520 писал(а):менять зд
Там похоже зубов не хватает...
Сообщение tka4en »
А искра то куда делась? Со сканера запустите тест искры.??
Сообщение Андрес63 »
Вместо подсказок вопросы.
1 Вопрос глупый. Плюсик приходит на катушку (модуль)? А на форсы?
2. Поинтересней. Импульсы на управлении КЗ (МЗ) есть? А у форс?
3. Интересный. Почему на приложенной осцилке, от "Скачка" (это там где пропуск зубьев) до следуюшего не 58 пиков а 31?
4. Интересный2. Почему повторный пропуск не один "скачек" а двойной?
5. Откуда взялось 12 тыс. оборотов, что это?
6. Чем снимали, лучше осцилографом с прямым подключением, т.е. щуп в провод. Тут я понял линейка или иной индуктивный датчик?
7. Запоздалый. С исполнительных искра есть?
Извините коли че за стиль ответа, но по тем данным что дали не помочь.
Сообщение tka4en »
Зубья понятно,может зуб отломан, но искры нет.
Не, непожоже на отлом. "Рыба", то от пропуска до пропуска прорисовывается. Многовато её конечно, рыбы то, но двойной навряд ли будет. Хотя если ЗД не прикручен и болтается хаотично....
А коли зуба не будет и искра навряд ли будет.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
Если не будет хватать хоть половины зуба искры не будет как и всего остального. Сканером проверь прокрутку видит? И как выше писали тест проведи.
Сообщение tka4en »
Роман объясни,из-за ЗД не будет искры разве? Не в такт но будет, не прав?
форсунки работают,питание на МЗ есть,импульс по управляющим идет, на диске отсутствует один зуб
tka4en, Сергей, а как эбу будет рассчитывать момент искрообразования, от чего ему считать вмт?
Сообщение tka4en »
32 зуба на скрине, 20 зубов увидел после пропуска блок, хоть как искра должна быть..??
Последний раз редактировалось tka4en 06.11.2015, 16:57, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
а питание конкретно + (плюс) на МЗ присутствует? извините за вопрос
все по порядку очереди
