М 17.9.7 ТОЖ-48
doc
М 17.9.7 ТОЖ-48
Сообщение doc »
Здравствуйте,Сегодня ездил на выезд,знакомый недорого взял неисправную буханку с М17.9.7,хотел починить и навариться.Авто запускалось с трудом,при этом уровень масла в ДВС быстро рос,а уровень бензина так же быстро уменьшался.Поменял он все датчики с такого же УАЗа,купил новые форсунки-всё мимо.Сегодня позвал меня.
По сканеру вижу темп.впускного воздуха -48,ТОЖ -48,не меняются показания ДПДЗ.Думаю где то есть замыкание,а в каком направлении идти??Что может случиться в ЭБУ при таких показаниях?На вид на лицевой стороне платы всё целое.Поиском нашел неоконченную тему с такими же показаниями,человек писал что перегорела дорожка на обратной стороне платы.
Благодарил (а): 29 раз
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Сообщение хучбаров »
Да, с обратной стороны пропаяйте дорожки блок заработает.
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Не забудьте отключить датчик кислорода.
doc
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Сообщение doc »
Блин ,неужели так просто прокатит..!?
Обратная сторона тоже на герметике? тоже греть феном?
SLA
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Сообщение SLA »
с концилярским ножом получаетьсья но надо очень акуратно. я обычно пользуюсь с двумя отвертками и с концилярским ножом , с феном тоже пробовал .
уважаем друг друга!!!
doc
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Сообщение doc »
Вскрыл обратную сторону-обрывов не вижу...Может быть обрыв под герметиком,которым плата была приклеена к нижней крышке?
На связь со сканом на столе выходит,ТОЖ-48.
Благодарил (а): 41 раз
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Сообщение coon »
А если попробовать прозвонить дорожки.
Где то попадалось, что выгорела только одна межслойная перемычка.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=79334
Благодарил (а): 38 раз
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Сообщение strem »
Пусть на новый ЭБУ раскошелиться...а потом перенеси содержимое епрома.
"Не всегда будет лето". Эзоп
doc
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Сообщение doc »
coon,я прошёл по вашей ссылке, у меня точки отмеченные на фото звонятся с сопротивлением 111 кОм.Поставил перемычку на контакты выходящие в разъём-всё равно обе температуры-48.
strem,а вы считаете что проблема с епром?
Благодарил (а): 86 раз
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
doc писал(а):.Поиском нашел неоконченную тему с такими же показаниями,человек писал что перегорела дорожка на обратной стороне платы.
Простите, а с какого решили, что неисправность именно в ЭБУ? Тема с такими же показаниями не означает вовсе что именно то же самое. Головой если подумать и ручками в машине не? :( Не вариант? Лучше мыслить по стадному? Куда все туда и я полезу?
doc
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Сообщение doc »
Я понимаю что неисправность в автомобиле и понимаю что она привела к неисправности в ЭБУ.Вот его то я и пытаюсь починить с вашей помощью и с помощью поиска.Проблему с авто конечно надо будет решать ручками,но авто сейчас далеко,а ЭБУ передо мной.
Епром переписал-без результата
Заметил в сканере не активна кнопка "сброс"
Благодарил (а): 150 раз
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Сообщение yury74 »
Так причем тут еепром ,если только другой блок ставить будете ,то в него переносить из старого.Если ЭБУ на столе то и будет показывать -48 и обрыв всех датчиков .
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
doc писал(а): авто сейчас далеко,а ЭБУ передо мной.
Один раз чуть не влип при ремонте ЭБУ без машины. Не осознавал все последствия и ответственность. Сейчас без авто никакой блок абсолютно не беру в ремонт. Чего и Вам советую.
doc
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
Сообщение doc »
Интересно,Значит ЭБУ просто не видит датчики.,завтра буду искать их.Никогда не обращал внимание какую температуру показывает этот ЭБУ на столе,и бьюсь об стену,спасибо что остановили.
Re: М 17.9.7 ТОЖ-48
doc писал(а):Интересно,Значит ЭБУ просто не видит датчики.,завтра буду искать их.Никогда не обращал внимание какую температуру показывает этот ЭБУ на столе,и бьюсь об стену,спасибо что остановили.
Любой блок на "столе" будет показывать те или иные ошибки по обрыву или низкому\высокому уровню. Ремонт только вместе с автомобилем и никак иначе. :pivo:
Вернуться в «УАЗ»
