горит srs на хонде фит ошибок нет
Сообщение meidger72 »
Здравствуйте форумчане! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.Автомобиль HONDA FIT кузовGD1,2001 год выпуска, после ДТП,сработали подушки безопасности. Поменял подушки, преднатяжители. Лампа SRS горит. Сканер ошибки не видит. Подключался двумя сканерами(Автоком и Максидас 708).
Благодарил (а): 8 раз
Re: горит srs на хонде фит ошибок нет
Сообщение jtngvjkg »
самодиагностика чего показывает
Ошибок нет.
Сообщение Bolgarin »
Даже без ошибок сделай сброс,может поможет.Было такое на Тииде.Сброс погасил лампу.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
поменять блок srs забыли
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
или в блоке srs почистить краш-дату
Очистку делал.Пишет "Сбой очистки".Попробую поменять блок SRS.
Чем и как очистку делали, дамп тот что нужен был?
Очистку делал сканером MaxiDas ds708, пробовал Автокомом.
пробуйте работать с дампом.
Сканером дамп не поправить, если не ошибаюсь. Делается это программатором. http://avto-boks.ru/forum/index.php?/to ... ed2de7a9bb Если с дампами дело не имели, то или отдайте блок занимающим этим дело, или меняйте блок. Но его придётся наверно привязывать.
Год машины какой? Вот дампы для фита http://www.carhelp.info/forums/showthre ... =2&t=20166 пост 60
Всем спасибо!Проблема решена заменой блока SRS.
Вернуться в «Япония»
