Как прошить через OBD2 кабель из комплекта Авто-мастер?
Сообщение lexro »
Хочу узнать какие блоки подаются прошивке напрямую через конектор obd2
Пробовал как то прошить блок M73 при включоном зажигании. Загрузка пошла блока. Но потом выяснилось чтто сгорели ключи блока и модуль зажигания.
Распишите поэтапно как шить через разетку !!!
Спасибо.
p/s Кто какие блоки тестировал, какие машины. Пишите.
Re: Как прошить через OBD2 кабель из комплекта Авто-мастер?
через розетку разве что МЕ17 на ниве. и уазе
остальные на прямую подключать. примите как должное.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Уверенно МЕ17.9.7 УАЗ шил, через ОБД разъём, утилитой.
Давно уже шил с дуру Микас 11, повезло ни что не сгорело.
При прошивке через диагностический разъём, рекомендуется отключать большинство ИМ. Отключать ИММО, перемыкать K-Line в его разъёме.
Действительно проще с ЭБУ разъём сдёрнуть.
А Январи, например, шьются только через разъём ЭБУ.
Через разъём шить, свои приколы подстерегают: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=12091
Сообщение lexro »
Всем спасибо.А зажигание включать нужно?
Сообщение lbarakin »
не, и желательно минусовую клейму скинуть с АКБ
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
coon писал(а):Уверенно МЕ17.9.7 УАЗ шил, через ОБД разъём, утилитой.
Была у меня такая машинка. Если б номер её узнать, и если она была у меня, в базе посмотрел бы что ей делали. На одной такой спалил свой ЭБУ, хотел подкинуть для проверки и блоку кирдык. перекрос делают на КМВ, защита от угона.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение coon »
Так какие проблемы? Свяжитесь с Андреем (hash). Там по ссылке вся информация есть. Это его сайт.
Хоть бы смайлик вставил :D . А то намучается человек.
В теме ответил, надеюсь увидит.
Сообщение mpss »
Парни помогите с распиновкой кабеля obd к загрузчику, что то найти не могу...
Благодарил (а): 86 раз
mpss писал(а):Парни помогите с распиновкой кабеля obd к загрузчику, что то найти не могу...
Тему полуторагодовалую нашел а распиновку кабеля нет. :D читайте, все расписано. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=4063
Сообщение mpss »
Спасибо за ссылку...можно было не язвить ...
mpss писал(а): Спасибо за ссылку...можно было не язвить ...
На здоровье. Смотрю новички все такие ох.евшие приходят на этот форум. С первых сообщений строчат помогите! Че то на других проф форумах не заметил такого.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
Да побольше бы таких, А то работы моловато стало. :D
Сообщение mpss »
На дату регистрации смотрим..... Модеры почистите тему...
mpss писал(а):На дату регистрации смотрим..... Модеры почистите тему...
Дата регистрации дает право указывать всем тут что делать? Язвить или не язвить! Не новичок так сам молча нашел бы инфу. Подсказали, сказал спасибо и будь здоров.
