Заливает с автозапуска ваз 2110 1,5 8кл. я5,1,1 J5V13I02
Со слов хозяина: авто куплен 2 года назад. и всегда эта проблема была...
короче... включаем зажигание, крутим ... 2-3 иногда и 5-7 секунд не заводится...
бенз поступает, форсунки открываются (и в мороз успевают залить) и вот самое интересное с момента включения стартера сигнал на катушку зажигания приходит через 2-3 а иногда и 5-7 секунд...
в итоге 2-3 а иногда и 5-7 секунд крутим - заводится...
глушим, заводим сразу без задержек...
постоит минуту- две и опять, та же петрушка...
с ключа-то понятно: садимся, тапка в пол, крутим секунд 5-7 , выключ. зажиг. отпускаем "тапка" и заводим с пол пинка...
а вот с сигналки "автозапуск" крутит и залить успевает...
если есть мысли - хорошо.
если нет, то на выходных обвешаю датчиками сниму все мыслимые осциллки.. (сейчас нет у хоз. авто времени)
Re: Заливает с автозапуска ваз 2110 1,5 8кл. я5,1,1 J5V13I
1 Давление в рампе?
2 Эл. проводка эсуд?
3 Состояние жгута форсунок?
4 Форсунки на стенд
5 Фазы, как установлен р/в? и т.д.
4 Форсунки на стенд
1 Давление в рампе - 3 , на заведёной 2,3 убераешь разряжение с регулятора давления, опять 3 (исправно)
2 Эл. проводка эсуд - косяков не выявлено.
3 Состояние жгута форсунок - в норме (впрыск идёт при прокрутке сразу) проверял пробником...
4 Форсунки на стенд (меняли форсы) исправно.
5 Фазы, как установлен р/в? и т.д. фазы в порядке.
я бы не писал, не выполнив элементарные действия...
мало того, меняли дпкв и сам задающий диск (3 раза)
Недавно подобная тема где то попадалась. Проводка до ДПКВ в каком состоянии?fillfirst писал(а):с момента включения стартера сигнал на катушку зажигания приходит через 2-3 а иногда и 5-7 секунд...
про 33 перемычку - не догоняю.... (если можно, подробнее)
по поводу проводов до дпкв в норме, в субботу осцил покажет. (форсы то сразу работают) и на ходу не глохнет...
я не думал, что так сразу ответят, поэтому создал тему ...
в субботу выложу осцыллы , правда наш всего лишь 2-х канальный, ну хватит поди
ЗЗ - замок зажигания.
При авто запуске не используется
Проверьте на модуле зажигания что опаздывает питание или управление
Проверьте и почистите минусовой тонкий АКБ кузов также почистите плюсовые провода на АКБ
Проверьте разъём 6 соединение проводки ЭБУ и проводки авто
Проверьте и припаяйте провода от сигналки к замку зажигания
Ребят всем спасибо..
все дпкв что ставились - мёртвые.
сняв осцылл было видно.. (к сожалению не сохранил)
замена дпкв . авто уехал.
