Микас 11ЕТ. Развели?
Сообщение PAROXOD »
Сосед обратился за помощью. Имеет Газель с Микас 11ЕТ. Жалуется что после перешивки (чип-тюнинга) ничего не изменилось. Можно ли как то диагностикой отследить изменения в комплектации? Изменятся ли паспортные данные ЭБУ после перешивки?
Благодарил (а): 31 раз
Re: Микас 11ЕТ. Развели?
Сообщение jgor0106 »
Сток скорей всего этот !
0799_52
371.3763.000-02
ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт., катушки зажигания Bosch 0 221 504 027 - 4 шт., электропривод дросселя Siemens VDO ETB TS A2C53303003, педаль акселератора, ГП 4,556.
Газель Евро 3, ЗМЗ-40524. Отключите ДК 2 и посмотрите чек загорится ? Если нет то перевод с евро 3 на евро2 уже тюнинг ! :D
Сообщение PAROXOD »
То есть из вашего сообщения я понял что ЭБУ имеет серийную (заводскую ) прошивку (судя по идентификатору Е 079952). Я правильно понял. И теперь если отключить 2-й ДК и включится Чек- то прошивка задействует в работе ДК2?
Если отключите ДК 2 и загорится чек то прошка под нормы токсичности ЕВРО 3 , ему какую обещали залить ??
DMI
Сообщение DMI »
PAROXOD писал(а):Сосед обратился за помощью. Имеет Газель с Микас 11ЕТ. Жалуется что после перешивки (чип-тюнинга) ничего не изменилось. Можно ли как то диагностикой отследить изменения в комплектации? Изменятся ли паспортные данные ЭБУ после перешивки?
Ничего не изменилось? А что должно было измениться?
Паспорт может измениться, а может и нет. Комплектацию этот ЭБУ не показывает.
Сообщение Furg0n »
А по контрольной сумме определить? При тюнинге она меняться должна
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Никола »
Не должна, а обязательно меняется про любом малейшем изменении.
Вообще чтоб сравнить, надо слить прошивку с блока и сравнить со стоком в
hex-редакторе. там же и контрольная сумма будет. Иногда, после тюнинговой прошивки, в паспорте контрольную сумму оставляют стоковую чтоб по гарантии не слететь
Сообщение сэм »
Никола писал(а):...... Иногда, после тюнинговой прошивки, в паспорте контрольную сумму оставляют стоковую чтоб по гарантии не слететь
Да ну?
Каким образом?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
вчера пытался поискать для предложенной прошивки контрольную сумму - не нашёл. Мотор-Лоадер тоже вроде КС не кажет.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
PAROXOD писал(а):после перешивки (чип-тюнинга) ничего не изменилось.
Где шили? Что обещали? Если обещали Е-2, то как уже говорилось отключить ДК2 и посмотреть результат. Идентификаторы, при чиптюнинге не обязательно меняются. Туда можно хоть свою фамилию записать, хоть заводские оставить. А КС на серийные прошивки на микасы так и не удалось найти.
Если что, пусть приезжает, как переправу наморозят. Туда обратно и 600 км не выйдет.
Последний раз редактировалось coon 21.11.2015, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение coon »
сэм писал(а): Каким образом?
Может таким?
Да, спрашивал у almi. Он ответил, что при положении 1 КС фактически не вычисляется.
ПЗУ по умолчанию то 0.
Сообщение PAROXOD »
Всем огромное спасибо кто откликнулся.
