Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
А датчик давления управлял вкл. ЭБН для подержания нужного давления ? не хотелось бы, чтоб насос "жарил" постоянно.
еще заметил, что зуммер подключен програмно, а не от диодов, у него теперь другие задачи ?
Датчик давления использовался только для измерения давления. По поводу подключения звукового излучателя, это было сделано для того что-бы в устройстве можно было использовать как активный так пассивный.
а чем отличается прошивка "Button_eng_23_04_2015_12_00" от "v1.01_eng" ?
Насколько помню:
1) Добавлен режим "Самопрокачка"
2) Изменена логика включения насоса
хм это я чертил))BLACK1520 писал(а):С АДАКТа.Эдик писал(а):По началу тоже сделал стенд но когда столкнулся с другими форсунками встал вопрос о стенде с ним идут адаптеры под все виды форсунок,а так дело каждого взять стенд или нет
В начале темы добавил ссылку на файлы которые необходимы для изготовления печатной платы, а так же где можно изготовить.
Сдесь можно посмотреть готовую плату стенда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=40
работаю в основном с 6ти цилиндровыми авто. как бы добавить еще две форсунки?
По моему можно. На досуге посмотрю и отпишусь о результатах.
В начале темы добавил список необходимых элементов в формате pdf, с интерактивными ссылками на интернет-магазин.
По поводу дополнительных двух форсунок - придется кардинально переделать железо и программу. Первые наметки уже есть, но все буду делать по мере появления свободного времени.
Юрий, можно сделать размагничивание, как на джине?
не видишь выхода, ищи вход
Привет Роман. Конечно ни чего не возможного нет, но в данном случае без глобальной переделки железа и софта не обойтись, а это в одну харю пара месяцев работы. К тому же я так и не понял как реализован данный режим в джине, для полноценной работы нужно создать переменное магнитное поле, а для этого нужен двухполярный источник напряжения.
p.s список для дальнейшей модернизации уже составлен, пунктов просто умотаться, жду когда посетит муза.
ну да, про переменку сразу не подумал...
устройство для размагничивания решает проблему и создаёт значимость в глазах клиента
как устроено размагничивание? переменка подается на форсунку?
