Конкретно обращяюсь к разработчикам и конечно к УЧИТЕЛЮ Гнату и Зазели ( просьба сильно не пинать
про рамку ДР
про рамку ДР
Привет Парни! Изучаю методику диагностики по ДР и хочу предложить немного подправить саму логику работы рамки. Сейчас получается что рамка разбита на чутыре равные части по 180 градусам, но если вклад цилиндра отличается от остальных ( например в первый цилиндр вкручен ДД) то точки пересечения с нулевой отметкой ДР и рамкой не соответсвует действительности, нельзя ли сделать так что можно вручную подправлять это несоответствие (перемещение нулевой линии рамки для каждого целинра) при соответсвуещем переращёте градусов.
Думаю что пока не стоит просить разработчикрв переделывать рамку,
, в данный момент все силы брошены на доработку осцила и софта (многоканальный режим ) .
Лучше накопить опыт и предложения по доработки рамки (рамок) и других вориантов тестов и замеров , и выйти уже с правильным и проверенным тех заданием . Тогда и програмисту будет проще и нам лучше ,получим правильный и проверенный метод ,и программу под него
На этом заморачиватся не нужно. Даже лучьше видно какой КПД каждого цилиндра. Вот ввернули в первый Д.Д. и он не производит работы. И уже не приходит в точку ВМТ вовремя (опаздывает на 8 град. Показано курсором.) Так и при 4х работающих цилиндрах можно судить о КПД каждого.
а если по вакууму порядок работы 4213, то в точку вмт не приходит вовремя судя по осцилке 3 цилиндр а не первый или это из-за первого третий опаздывает? А если цилиндр опаздывает на 8 град. , то при установке точек открытия впускного и закрытия вып. клапана нужно учитывать это опаздание, т.е. к точке открытия впускного нужно прибавлять 8 град, а из точки закрытия выпуск. отнимать 8 град?gnat писал(а):На этом заморачиватся не нужно. Даже лучьше видно какой КПД каждого цилиндра. Вот ввернули в первый Д.Д. и он не производит работы. И уже не приходит в точку ВМТ вовремя (опаздывает на 8 град. Показано курсором.) Так и при 4х работающих цилиндрах можно судить о КПД каждого.
Рамка ДР
И я при просмотре осцилки тоже подумал про 3 ий цил.только постеснялся спросить,дабы не показаться совсем несмышлённым юнцом. Так ответьте на вопрос!!!!! ЮРИЙ ВЫ где?
Совершенно верно, порядок работы цилиндров 1-3-4-2 поэтому если не сработал 1-й цилиндр каленвал замедлил своё вращение и к точке ВМТ 3-го цилиндра он пришел позже по времени и это отражает осцил т.к. ось Х это развёртка по времени, с помощью рамки видим это отставание в градусах и если нужно то делаем поправку для этого цилиндра по фазам работы клапанов. Можно по другому: левая часть рамки стоит на ВМТ 4-го цилиндра по ДР, а правую подтянуть и выставить на ВМТ нужного цилиндра тогда можно видеть в нем фазы работы клапанов без учёта поправки на его отставание.
Блин, извиняюсь, что то немного не ясно ...."и к точке ВМТ 3-го цилиндра он пришел позже по времени ". Как это? Интуитивней для меня как то ближе то, что если первый цилиндр не сработал и коленвал замедлил соответственно вращение, то поршень третьего цилиндра пришел в ВМТ с опозданием. Т.к. его рабочий ход наступает после работы 1-го цилиндра, а коленвал замедлился. Такли это? Или я чего то все таки недопонял?............Совершенно верно, порядок работы цилиндров 1-3-4-2 поэтому если не сработал 1-й цилиндр каленвал замедлил своё вращение и к точке ВМТ 3-го цилиндра он пришел позже по времени и это отражает осцил т.к. ось Х
Sergey, или ты написал тоже самое? Просто я тогда не понял кто пришел раньше времени....
Sergey !!!!! Всё правильно. Но вопрос стоял в том ,что на осциллограмме выложеной GNAT говориться ,что ДД ввёрнут в 1 ый цил. и он приходит с запозданием т е 1 ый цил.,а на осцилке 3 ий. Во всяком случае не я один так понял. А ВЫ расписали всё правильно,что приходит 3 ий так как следующим за первым идет 3 ий цил. Извините если ,что не так.
Виджар и ты понял правильно.
К ВМТ 1-го цилиндра поршень приходит во время - без отставания т.к. предыдущий цилиндр сработал и толкнул вал, но не получив толчка от вспышки смеси в 1-м цилиндре каленвал начинает замедлять скорость своего вращения и падает она до момента пока в следующем, 3-м цилиндре, не произойдёт вспышка. Поэтому в 3-м цилиндре мы наблюдаем отставание прихода его поршня к ВМТ, по времени, по сравнению с другими цилиндрами.
Канечно Юрий имел в виду, что не вовремя приходит в ВМТ 3-й цилиндр, чтож тут не понятного.
Про рамку ДР
Как говориться ,,без бутылки не разобраться,, Мне кажется мы просто не понимаем друг друга хотя все уже поняли и разобрались.Я ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН c WOS 888.
