Scan-Master CAN оторвались провода
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Alexandr74 »
Здраствуйте. Случилась такая беда: оторвались под корень провода выходящие из адаптера. Возможно ли просто подавать +12в на контакты 1 и12 разъёма и только при программировании эбу? Если вопрос не по теме, то перенесите в соответствующий раздел.
Благодарил (а): 16 раз
Re: Scan-Master CAN оторвались провода
Сообщение Vermilion88 »
Адаптер разберите и откуда оторвались припаять.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Alexandr74.
Да, прямая подача питания возможна: выв. 1 - +12В, выв.4, выв.5 - GND.
Vermilion88 писал(а):Адаптер разберите и откуда оторвались припаять.
Попробуйте сами это сделать на Scan-Master USB CAN. Если бы всё было так просто, то я не задавал этот вопрос на форуме.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Если так всё сложно, то отправляйте в ремонт
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
