Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Nilson85 »
Всем доброго времени суток! Знающие и имеющие в этом опыт, подскажите можно ли использовать компьютерный блок питания для прошивки ЭБУ. Кто-то утверждает, что нельзя. Я на свой страх и риск пробовал свои два: бош 7.9.7+ и январь 7.2. Прошивал несколько раз - все норм.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Использование компьютерного БП при прошивке ЭБУ
Сообщение Torpedo »
Можно, главное что бы было стабильно напряжение 12,6в и 1А. Но в будущем конечно лучше приобрести лабораторный блок питания и бесперебойник.
Я его немного доработал - стабильно 13,3 вольта. По току проверял - до 7 ампер нагрузки, в защиту не уходит. А лабораторный блок в планах имеется, только не определился пока самому ваять или купить готовый и не заморачиваться.
Сообщение Мастеровой »
Я от АКБ питание беру...Подзарядил и всё и ещё прикурить можно когда привозят с севшим аккумулятором...
Сообщение Kimmaster »
Nilson85 писал(а):Всем доброго времени суток! Знающие и имеющие в этом опыт, подскажите можно ли использовать компьютерный блок питания для прошивки ЭБУ. Кто-то утверждает, что нельзя. Я на свой страх и риск пробовал свои два: бош 7.9.7+ и январь 7.2. Прошивал несколько раз - все норм.
А почему нельзя? Если он выдаёт напряжение не ниже 12в. при токе 1.5А. и пульсация в норме. :|
У меня импульсник выдаёт 12,01в при токе 2,0А, а на сканере в АЦП вижу 11,02в. когда ЭБУ подключён и то таким прошиваю нормально!
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
Питание беру от АКБ и зарядное к нему подключаю . Напряжение поднимаю до 14 в. ПК с безперебойником- 1час держит. :) На случай отключения света. :D
можно. но вариант далеко не лучший.
кстати в 99% хватает АКБ. любых. от маленьких до больших.
Nilson85 писал(а): бош 7.9.7+
Не показатель. Недавно забыл подсоединить питание, так он и без него прошил. Только напряжение при репроге 5В, так и заметил.
Сам использую БП от ОПС с АКБ внутри.
Всем спасибо за ответы. Пока буду шить так. Дальше посмотрим.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
как ТАК
в-72 писал(а):как ТАК
С блоком от компа
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
А чем АКБ не устраивает? Какой нибудь дядя вася у себя коротнёт, напруга скакнёт или вырубится, а вы попадёте на блок.
Всё верно. Поэтому в ближайшее время буду делать бесперебойник.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Nilson85 писал(а):Всё верно. Поэтому в ближайшее время буду делать бесперебойник.
Здесь где то на форуме озвучивали еще вариант...с аккум 12V подается на имп регулируемый преобразователь (китайский вход у него 6-24 V, выход у него тоже от 8 до 40V, 3A) с него уже на ЭБУ...
Сообщение uncle_sem »
надо 12-вольтовый бесперебойник делать. зарядное-акум-преобразователь типа sepic, чтобы любое напряжение получить - и выше и ниже входного.
