Motor-Scan наборы поумочанию
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение evgenisurin1 »
Здравствуйте.После установки программы Motor-Scan когда создавал свой группы наборов удалил какие шли при установки ПО(динамика,датчики кислорода и т д) .
Побывал переставить ПО не помогает.Подскажите как можно восстановить их
Благодарил (а): 92 раза
Re: Motor-Scan наборы поумочанию
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, evgenisurin1.
При установке ПО Мотор-Скан предлагает произвести объединение набора параметров. Для восстановления полностью оригинального набора параметров необходимо перед установкой ПО удалить папку "c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\DiSco\MotorScan\".
Здравствуйте Николай.Я на 10 Windows такого пути не нашёл.
Сообщение Nikolay »
Нажмите "Пуск|Выполнить...". В командной строке введите "%appdata%" без кавычек, нажмите OK. В открывшейся папке Вы найдете каталог "DiSco\MotorScan".
