Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение igor68 »
Та же ситуация,есть желающие -ждут.По одной из версий срок выхода 17.9.71 в "течении месяца", я проговорился,вот понемногу-достают.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
а вот и месяц пролетел и не один и ТИШИНА :(
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Где то промелькало, уже до конца года обещают.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение microamper »
подскажите на УАЗах на 17.9.7 можно шить через колодку OBD мотор лоадером? только что заказал мотор лоадер с набором мм-коннект, и диагностическим кабелем OBD - через этот кабель можно шить?
Понятно что лучше снять и дома прошить с нормальным питанием. но не всегда это возможно. подменный блок рабочий буду иметь на всяк случай.
microamper писал(а):подскажите на УАЗах на 17.9.7 можно шить через колодку OBD мотор лоадером? только что заказал мотор лоадер с набором мм-коннект, и диагностическим кабелем OBD - через этот кабель можно шить?
Можно.
microamper писал(а):Понятно что лучше снять и дома прошить с нормальным питанием. но не всегда это возможно. подменный блок рабочий буду иметь на всяк случай.
УАЗы всегда писал через колодку диагностики. Так удобней. После репрога делал инициализацию сканером и всё не вытаскивая кабеля из разъема.
Сообщение lbarakin »
а патриоты с дадом и иммо тоже по обд???
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Я делал и не раз, все без проблем.
Сообщение f111uzm »
Доброго дня. Будет ли у нас поддержка эбу ems 3120?
f111uzm писал(а):Доброго дня. Будет ли у нас поддержка эбу ems 3120?
А она нужна? :D
Сообщение f111uzm »
А разве нет?
нужна. только шить его стрёмно.
f111uzm писал(а):А разве нет?
загрузчик на них есть. авот с прошивками печаль. :(
лучше М74 кан дорубить нужное. много новых блоков, а шить нечем.
doc
Сообщение doc »
Здравствуйте,вопрос производителям.Можно ли Мотор лодером записать калибровки 128кБ в М12.3 с базовым ПО R22?
