Неправильная полярность ДР
Купил в "Мотор-мастер" датчик разряжения. Снял осциллограмму, а она получилась "перевёрнутая".
Вопрос производителю: мне теперь надо самому перепаивать провода в штекере подключения к осциллографу и будет ли это как-то влиять на работу датчика? А также, будет ли после такого моего вмешательства действовать гарантия производителя и есть ли она, вообще, а то в прилагающихся документах этого не нашёл?
Re: Неправильная полярность ДР
блин, да там паяльником быстрей исправить чем писать сообщение на форум.!
а можно и инвертировать, как выше уже подсказали.
Здравствуйте.polnik писал(а):Купил в "Мотор-мастер" датчик разряжения. Снял осциллограмму, а она получилась "перевёрнутая".
Особенности производства пьезоэлементов допускают в более чем 30% случаев
обратную полярность пластины отличную от исходной. При производстве датчиков
выявить полярность пластины проблематично, поэтому в случае если ДР работает
с другой полярностью можно воспользоваться следующими вариантами:
1, Использовать инверсию сигнала в режимах осциллограф или самописец.
Для включения инверсии необходимо выбрать пункт меню- Аналоговые
сигналы/обработка/ А=-А или В=-В в зависимости от канала в котором надо
включить инверсию.
2. Разобрать корпус ДР и перепаять местами проводки, идущие к пьезоэлементу.
С уважением,
С уважением,
только паять не на пьезоэлементе, а на кабеле, нечаянно можно лишиться токопроводящего слоя на пластине.
к пластине нужно паяться очень быстро и хорошо прогретым жалом. но если покрытие на ней овно - то все равно слетит... мне однажды такая попалась. при всём опыте - пришлось выкинуть, не тратить нервы.
Можно проще ,откусить провод 8-10мм от пьезопластины и держа пинцетом (для теплоотвода) подпаять другую жилу .
Понятно. Мне вот только кажется, что если так много (треть) датчиков идёт с обратной полярностью, то об этом надо указывать в инструкции по эксплуатации, чтобы люди сразу знали, что делать.Pavel писал(а):Здравствуйте.
включить инверсию.
И вот такая особенность ещё выяснилась: осциллограф не переворачивает сохранённые файлы (снятые перевёрнутыми) путём включения инверсии при просмотре, а вот самописец переворачивает. То есть, если снимать осциллограмму осциллографом, то надо сразу при снятии включать инверсию, а если самописцем, то необязательно. Это глюк моего ПО или так у всех?
Не в укор но с намёком! Не надо ничего указывать в инструкции, а надо наладить выходной контроль продукции!polnik писал(а): Мне вот только кажется, что если так много (треть) датчиков идёт с обратной полярностью, то об этом надо указывать в инструкции по эксплуатации, чтобы люди сразу знали, что делать.
А то в последнее время(год-три) похоже вообще ничего не проверяется. Это я о пайках в разъёмах и жгутах!
кстати, мысль хорошая, ибо чум тоньше будет провод - тем легче его паять, и тем меньше шансов что он оборвётся. а к тонкому уже можно подпаивать что угодно.yury74 писал(а):Можно проще ,откусить провод 8-10мм от пьезопластины и держа пинцетом (для теплоотвода) подпаять другую жилу .
Именно так и делал ,когда лепил самодельные датчики на пьезиках выдранных из ненужных уже вещиц.
