Выбор рабочего света для работы под капотом
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Лётчик »
Вообщем возникло желание добавить освещенности в подкапотном пространстве для удобства работы , да и зрение уже не то что в молодости.
Требование для себя выбрал, что бы был атономным на акб что бы не путаться в проводах, светодиоды естественно, магниты или иные крепления к капоту и не слишком дорогой. Есть у кого опыт использовывания таких светильников?
Нашел вот такой, но отзывов никаких нет.
Благодарил (а): 119 раз
Re: Выбор рабочего света для работы под капотом
Сообщение таран »
Лётчик писал(а):Вообщем возникло желание добавить освещенности в подкапотном пространстве для удобства работы , да и зрение уже не то что в молодости.
фигня это а не светильник. :nu-nu:
Сообщение driver35 »
слишком большой, не всё сверху откручивается. Иногда надо сбоку, из за мотора, что то посмотреть - открутить, лучше меньше но ярче:)
Заказал на Али ходовые огни 17 см по 75 рублей 3 штуки. Их прилепил на аргалит. С обратной стороны 2 магнита из стартера и крокодилы на провода. Светят шикарно. Один недостатлк- магниты цепляют всю стружку.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
меня уговорили попробовать налобник - и я втянулся ;) плюс второй фонарик в кармане, если чего снизу подсветить.
Сообщение bruoleg21 »
Я вот такими пользуюсь, та что из лейки для душа сделана свето диодный светильник на 11Вт-220В, длинная на 12В
+7987 985 61 99 Олег
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение buka87 »
Сделать переноску из душевой лейки, это конечно оригинально. Класс! Однако в нашей работе 220 в не есть гут. Светодиодная лента на 12 в самое то. ИМХО. :wink:
Все гут, это не лампа которая может разбиться.
Сообщение tka4en »
Блин,как раз лейку менял в душе и лампы такие есть с потолочных светильников. :D Сладить надо. :pivo:
Вот фотки вышеописанной мной.
Сообщение Александр42 »
Я долго мучился с переносками то лампочку стресёшь то коврик в салоне прожгёш. Сейчас пользуюсь маленьким рекламным светодиодным прожектором на 10ват даже один раз по нему машиной проехал руки не жгёт холодный очень доволен.
Сообщение evgegor »
А фотку?
наверное о чёмто подобном он говорил
http://gorodled.ru.opt-images.1c-bitrix ... 6134653709
заказал вот такую штуку.
http://ru.aliexpress.com/item/Promotion ... wVersion=2
жду когда придёт.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Обычная переноска типа такой - https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage но вместо лампы накаливания светодиодная. И нагрева нет от неё, и стрясок не боится, и экран можно повернуть что бы в глаза не слепило, и засунуть и повесить можно почти куда угодно. Из минусов может только напряжение питания 220. Для безопасности, там более таскается по гаражу с маслах и тп не очень.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
добавлю из минусов такого фонаря с оранжевым проводом китайский провод от неосторожности при работе перетяга, скручивания внутри рвется и получается не контакт в цепи контактов :( сам по себе провод тонкий очень и мягкий. провода от пылесосов которые автонамотку имеют в этом плане надежней.
не надо цитировать предыдущее сообщение
все по порядку очереди
