Лада калина проблема ДФ нужна помощь
Лада калина 8кл мотор ЭБУ 7.9.7 21114-1411020 прошивка B102CQ05 проблема в следующем Р0342 Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала! Проверяю метки ГРМ все в норме. начинаю прозванивать проводку: снимаю фишку с ДФ имею контакты АВС согласно схеме А-масса В- +АКБ С-сигнальный провод. Измеряю напряжение между контактами А и В = напряжение АКБ далее измеряю напряжение между контактами А и С = должно быть напряжение АКБ минус на 1вольт (у меня 0) думаю облыв сигнального провода (не там то было) иду в салон снимаю колодку с ЭБУ начинаю прозванивать сигнальный провод получается контак С и 79 пин разъема звонится получается провод не в обрыве проверяю замыкания на массу и на + замыкания нет получается виной всего ЭБУ. Подскажите перепрошивка блока что нибудь даст??? Или может надо что нибудь перепоять???
P.S Блок вскрывал блок сухой зелени нет!
С уважением Александр!
Re: Лада калина проблема ДФ нужна помощь
Осциллографом смотреть сигнал прям на разъеме ЭБУ. Потом делать выводы!
Нет все норм не загнутcoon писал(а):Пин на ЭБУ не загнут, случайно?
сам датчик в каком состоянии?, может просто заменить? осциллографом можно проверить импульсы идут?
проверь эбу подменой исправным. Вообще эти боши не могут адекватно работать без ДФ. и проверь в корпусе РВ наличие штифта, может отломился или выскочил
Штифт на месте дачик новый и с рабочей машины подкидывал все сходится к тому что проблема в ЭБУ спасибо хочубарову из прошивки удалили дачик фаз машина запускаться стала лучше!
Отличный вариант ремонта. Можно было просто попросить прибить ДФ в теме о прошивках и не создавать тему глупую. Про осциллограф 2 раза написали даже. Как об стену горох. grabli :focus:
все равно это не ремонт ! это временный выход из положения !! дефект не найден, то ли ЭБУ, толи механика то ли проводка короче одни вопросы уж диагноз то можно было поставить и точный а клиенту решать если ЭБУ менять одно если не менять как выход можно предложить и этот вариант, но в данном случае это решать клиенту а не мастеру ! если мастер должен поставить диагноз точно ! а если ......... уж почему не работает датчик фаз можно докопаться ! неужели самому не интересно ?
belyaev-134 замените датчик фазы на заведомо исправный, не работает он у вас, потому, что завис в логическом нуле (залипли контакты реле , если по вашей схеме).
А зачем? ДФ обрублен в прошивке. Деньги срублены! Фсе как бы... Финита...MegavoltAM писал(а): а если ......... уж почему не работает датчик фаз можно докопаться ! неужели самому не интересно ?
Женек ну согласись это не ремонт (( и дело не в срубленных деньгах в финета ля итд ! дело в точности постановке диагноза а значит дело в знаниях мастера ! вот если бы к примеру был дохлый ЭБУ на 100% а замена его довольно дорогая штука то да честь и хвала что проблему решил с минимальным вложением для клиента ! а если нет а если не ЭБУ ? где 100% установленный диагноз ? а это уже дело в знаниях и грамотности диагноста. Попадет этот же человек к другому диагносту, а тот найдет причину поломки пусть чего то другого а потом потому что более дотошный обнаружит и то, что когда то ему прошили затерев ошибку так как не смогли найти причину или просто приедет прошиться и там выскочит эта ошибка с которой он уже обращался в другой сервис, поставит точный диагноз и найдет причину и этой поломки, ну и поедет этот клиент снова к нему где деньги рубят))?? да и еще слух пойдет !! а репутация штука сложная и нарабатывается годами !!!!!! а ведь с датчиком фаз не все так однозначно ........... думаю да же на вазе есть грамотные специалисты и их целый отдел из нескольких десятков раз поставили значит нужен )))) не буду в даваться в подробности зачем он для чего он что дает итд ! здесь обсуждается другое.жека_102 писал(а):А зачем? ДФ обрублен в прошивке. Деньги срублены! Фсе как бы... Финита...MegavoltAM писал(а): а если ......... уж почему не работает датчик фаз можно докопаться ! неужели самому не интересно ?Пишите письма мелким подчерком.
Не плюсовые боши не могут работать адекватно без ДФ. Будут провалы в каких то режимах, однозначно, или обучение со временем заведет в тупик и клиент вернется.
Я сталкивался с такой проблемой, пришлось штифт ставить чтоб ДФ заработал.
