М10.3 М113 не пишется, точно так-же как не писался М114
Благодарил (а): 31 раз
Re: М10.3 М113 не пишется, точно так-же как не писался М114
Сообщение jgor0106 »
Спасибо всё понятно и доступно ! Вот шильдик с ЭБУ ! заливал эту M114151VN293064_R83_noMisfire_T84-79.bin 576 кб ,всё по моему соответствует ! Почему завал ?? |0 grabli И второй раз Мотор-лодер уже не соединился ,хотя нажал отключится и дождался отключения блока ? Прошку прежде чем лить посмотрел в HEX там M114151VN293064.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
вам уже ответили на ваш вопрос в предыдущих сообщениях...
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=75
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение xekxek »
bora-bora писал(а):
Nikolay писал(а):Здравствуйте, bora-bora.
Пожалуйста, при описании проблемы прикладывайте к сообщению логи работы ПО. Без них разобраться в описываемой Вами ситуации практически невозможно. Также, если это возможно, приложите фотографию этикетки Вашего ЭБУ.
новый блок....
подключился было все нормально, при нажитии на кнопку запись флеш- ошибка как на первом, нажал кнопку отключить связь, теперь не подключается, ошибка ниже, нажимаю ОК и опять все заново
Всем Привет, у меня с таким же блоком тот же трабл, блок не пишется и не читается(подключение есть но при откл. предупреждает-что прошивка будет повреждена) что делать то???
Сообщение Cache »
Влить сток в формате 576 Кб. Если не хочет, знчит берём базовое ПО 151 (128) Кб, записываем сначала его, потом НЕ ПЕРЕПОДКЛЮЧАЯСЬ сразу льём файл 576 Кб. Управление зажиганием от адаптера должно быть задействовано! Если тупо кините +12В на 13ый pin - операция записи FLASH завершится ошибкой примерно на 70%, то же самое будет если пытаться записать FLASH через диагностическую колодку (подключаемся к блоку, как Вы уже поняли, на столе). Если не сможете самостоятельно найти софт или сток - стучитесь в личку
Force A G Atelier: ремонт и обслуживание автомобилей ZAZ и UZ-Daewoo в Нижнем Новгороде
Сообщение ARDIO_RU »
Товарищи разработчики, ну Вы даете! Теме 4 года, а воз и ныне там.
Оба косяка как были, так и остались.
Косяк 1. Пишем М113 тюном - он входит в анабиоз и не дает писать ни сток, ни тюн. Ровно 1 минута потребовалась чтобы поднять блок OpenBox-ом.
Косяк 2. Когда блок в анабиозе при отключении "по кругу" пытается выполнять пробный запуск. Т.е. штатно из программы вообще не выйти! (только прибить в диспетчере задач)
Версия программы последняя (скачана вчера). Логи не писал, так как вижу, что бесполезно.
Благодарил (а): 159 раз
ARDIO_RU писал(а):.Косяк 1. Пишем М113 тюном - он входит в анабиоз и не дает писать ни сток, ни тюн. Ровно 1 минута потребовалась чтобы поднять блок OpenBox-ом.
поправил .........указана новая версия.
вчера пробовал 2 эбу записалось и прочиталось без проблем что софт что калибры, до этого не писались калибры приходилось откатываться...........
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, ARDIO_RU.
Пожалуйста, обновитесь до версии ПО Scan-Master Soft 4.0.1.1.
Сообщение singl »
Cache писал(а):
сэм писал(а):...Я правильно понял этот "момент"?
Абсолютно
сэм писал(а):вот еще цитата из справки к Мотор-Лоадер :При записи прошивки область загрузчика не затрагивается. В случае сбоя прошивки достаточно установить связь с ЭБУ еще раз.
OpenBox анализирует-таки прошивку, но алгоритм координально отличается, к примеру, от того же ChipLoader-а: если попытаться записать в FLASH прошивку в формате SMS (512 Кб), которая будет отличаться от имеющегося в блоке содержимого только калибровками, OpenBox после подачи команды на запись сначала думает (5-10 секунд ничего не происходит), а потом перезаписывает только те области данных, которые отличаются (запись длится 10-15 секунд в то время как запись 500 Кб длится больше минуты). Это позволяет "крутить" калибровки почти "онлайн": имеем преобразованный в SMS-формат исходник, снимаем логи, сразу же вносим изменения в редакторе, глушим мотор, перезаписываем изменённые калибровки (10-15 секунд), снова заводим и снова снимаем логи... и так до тех пор, пока не получим идеальную работу в каждом режиме и адекватный переход от одного режима - к другому. Естественно, всё делается через OBD-II колодку безо всяких дополнительных шаманских танцев вроде подачи "разрешения программирования"... Видимо, Motor-Loader тоже работает по аналогичному принципу. Ещё одно отличие OpenBox - запись калибровок происходит в режиме диагностики (Chiploader работает только в режиме программирования). Можно даже не отключать сканер (параметры будут продолжать отображаться в диагностической программе во время записи, при этом сбоя программирования не происходит, кратковременная потеря связи с ЭБУ в сканере происходит только в момент, когда загрузчик после записи делает сброс ЭБУ и отщёлкивает главное реле). Обнаружил это случайно, когда забыл закрыть сканер на время репрога! Может ли так Motor-Loader - едва ли. Так как сперва в случае с ним нужно "подключиться" к ЭБУ, так же как в ChipLoader-е...
Кстати, прошивка М114 успешно пишется опенбоксом в блок М113, после чего блок идентифицируется уже как М114, но появляется ошибка "неверно кодирован ЭБУ\ошибка КС" и двигатель, естественно, не заводится. Повторная запись адекватной прошивки восстанавливает работоспособность блока. Вот попытка сделать наоборот (влить в М114 FLASH от М113) ничем "хорошим" не заканчивается
в 113 меняется базовый софт на 114 дописываюся нужные калибровки делал не раз, могу выложить видео... https://youtu.be/QPfALdZqtFg
Сообщение Lex02 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, ARDIO_RU.
Новая версия программы. 113 блок, мл1 подключил, считал, при записи новой прошивки уснул. Ни какие манипуляции с мл1 не помогли. Модулем М11, залил сток, но эбу остается в режиме загрузчика. Это недоработка разработчиков. Восстановил при помощи опенбокс отлом.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Lex02.
Пожалуйста, пришлите в ЛС прошивку, которую не удается записать.
Сообщение Lex02 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Lex02.
Здравствуйте. Не вижу в этом смысла. Вчера два м113 (М10.3), прошивал. МЛ1 подключился, считал, при записи сбой. ЭБУ не отключается. Опенбоксом все прекрасно и быстро сделал, оба блока. Прошивки тюн.от Адакт. Почему не исправят это, не понимаю. Не дорожат репутацией и покупателями разработчики, к сожалению.
Lex02 писал(а):Не вижу в этом смысла. .
Ну тогда и не просите исправить и так громко не пишите про репутацию !! у меня к примеру с микас нет проблем вчера репрог 2х блоков все замечательно !!! что бы понять в чем причина нужно воспроизвести эту проблему тогда ее и можно будет устранить !!! это все равно что вы к доктору обратитесь со словами болит таблетку выпишите .........а вот что болит не скажите и что вам выпишут ??
Благодарил (а): 345 раз
Вчера писал такой ЭБУ от Заз Сенс. Прошивкой от Адакт всё прошло штатно
Сообщение gehaev »
Считал сохранил и записал Вчера м113 М10.3 все прекрасно прошло может это я визучий такой)))))
Сообщение gehaev »
К стати блок был до меня завален комбиком сказали что подключили и во время чтения на 70% сорвалось, а дальше вообще не подключался, принесли мне ну думаю раз комбик не справился то мой навряд ли но все же рискнул))) подключился в секунду считывал 3 минуты 576кб. а записал вообще пол минуты в итоге ЗАЗ уехал на евро2 прошивке))))) вот такие вот пироги, и хожу теперь с высоко поднятой головой)))))))
