М73
Re: М73
Да, это ошибка, под надписью Нива 2121 лежит нужная Вам прошивка. Исправим на ЛАДА_ОПП 1.8л 16кл.
Re: М73
может кто подскажет, калина 1.6 8 клапанная, замена эбу, нашёл с самары 8 клапанной интелма 317DA03 пишу туда калиновский софт 303CF06 получаю ошибку контрольной суммы, писал епром 303, чистил, всё равно висит
Re: М73
в четверг приехала машина 2115. вкратце-купили её перед новым годом. не заводится ниже-5.Хозяин пробовал на подменных блоках-заводится с полпинка. Блок м73 прошивка А317DB04. Судя по идентам не шитый вроде. Редактора нет. Я сначала не поверил-облазил всё,метки датчики итд...Но я не первый кто это всё проверял.Был полудохлый ДМРВ 004 как ни странно.Его сменили на новый исправный. Вчера залил ему прошивку ММК.Жду звонка.Интересно что могло случиться со стандартным блоком?
Re: М73
http://motor-master.ru/component/jshopp ... l?Itemid=0Женя Jam писал(а):Здравствуйте!У меня блок 21067-1411020-21 с прошивкой A327RC07,могу я её заменить 327RD08?
Если можете, то да
Re: М73
Такая же приора. В минусах нет запуска. Отсутствует искра вообще, а свечи заливает. На подменнике с пол пинка. На подменнике запустил, отработал 5 секунд, ставлю родной, с пол пинка. После полного остывания опять нет искры. Началось после того, как он отремонтировал генератор и тот выдал ему 20 вольт. Попробую сменить по, но сомневаюсь, что поможетв-72 писал(а):в четверг приехала машина 2115. вкратце-купили её перед новым годом. не заводится ниже-5.Хозяин пробовал на подменных блоках-заводится с полпинка. Блок м73 прошивка А317DB04. Судя по идентам не шитый вроде. Редактора нет. Я сначала не поверил-облазил всё,метки датчики итд...Но я не первый кто это всё проверял.Был полудохлый ДМРВ 004 как ни странно.Его сменили на новый исправный. Вчера залил ему прошивку ММК.Жду звонка.Интересно что могло случиться со стандартным блоком?
Re: М73
а это ты у прежних хозяев спросиvasek2007@inbox.ru писал(а):Почему дмрв 004? Должен 116 стоять.
