В KESS по обд есть кажется я смотрел он в наличии у меня.Широкий писал(а):Раф, а чем собираешься заливать прошивку ?
все по порядку очереди
По результату отпишись пожалуйста. Кесс китай?
Валерий
Валерий
Приходит знакомый, рассказывает. На Фольксваген каравелле 2014 гв загорелся индикатор низкого давления в шинах. Заехал в шиномонтаж, подкачали колёса, поехал дальше, но индикатор не тухнет. Позвонил официалам, тк авто на гарантии, в ответ получил приглашение на сброс. Ехать ради сброса сообщения за 200 км не катит. Надо его погасить.
До этого с таким делом заезжали Тигуан и Фольксваген Калифорния - решилось нажатием и удержанием специальной кнопки с изображением спущенного колеса , как иконка на приборке. Ну думаю человеку помогу. Нефига, кнопку найти не смогли. Стали смотреть инструкцию. Там тоже написано про такой порядок сброса и показана нужная кнопка. Но где она? Или как сбросить?
Может здесь чего подскажут:
Или сканер какой-нибудь надо, "Вася-диагност" наверное поможет...
Всех с наступающим! Есть машина Шевроле Лачетти, горит чек, сканер показал ошибка катализатора, стали смотреть ,а катализатор выбит при прогазовке звенит(пустой). Как програмно удалить ошибку - сканматик удаляет, но через какое-то время опять загорается. блок управления 1AW 96394699. Не могу прочитать. Из оборудования есть Мотор-Мастер Scan Master Can и Галетто
Перепрошить на Е2.
Валерий
Валерий
Комбик или чиплодерь в помощ, и не 1AW а 1AVV
+7987 985 61 99 Олег
Сириус 42 галетой 44 секунды читает. Столько же пишет.R2D2VK писал(а): машина Шевроле Лачетти, блок управления 1AVV 96394699.
А чем потом подымать будет
Чего его подымать то? Пишется влет галеттой!
Да это понятно что пишется галей в лет, но судя по сообщению топикстартера обычно следует сообщение; как поднять и чем блок.
bruoleg21 писал(а):Да это понятно что пишется галей в лет, но судя по сообщению топикстартера обычно следует сообщение; как поднять и чем блок.
на счет 1VV понял, также понял что это сириус 42. намек по поводу кривых рук не принимаю, постараюсь не завалить блок. Также понял про евро два. Сейчас посмотрю прошивку есть ли в свободном доступе для этого блока
жека_102 писал(а):Чего его подымать то? Пишется влет галеттой!
R2D2VK писал(а): намек по поводу кривых рук не принимаю
