Гранта м74кан
Гранта м74кан
Привет,проблемма такая:гранта м74кан i464AG08 не работает бензанасос,реле и предахронитель в норме,перемыкаю контакты реле бензанасоса жжужит работает все как надо,искра импульс на форсунках есть,но если перемкнуть контакты и завести то машина заводиться и глохнет,такое ощющение как бы переливает,да и работает как то не правильно газ нажмешь заглохнет,проверил все массы зачистил все как надо,реле предохранители итд все в норме залил необученный иммо как бы так на всякий случай,от безысходности,куда капать?может ли сам эбу выйти из строя?на данный момент есть вот такие ошибки
Re: Гранта м74кан
Проверь блок на наличие воды
Re: Гранта м74кан
Возможно блок накрылся... подмена нужна для точного диагноза...
Re: Гранта м74кан
Пробовал ставить этот эбу на другую гранту, акпп не работает стартер и все тоже самое,(иммо необучен) ну а на проблемной гранте стартер крутит не пойму почему так,завтра на поиски поменного,подменник нужен м74кан с акпп или с механики пойдет не доскажете?
Re: Гранта м74кан
Опиши подробнеезалил необученный иммо как бы так
Вот не обученный флеш-епром
Re: Гранта м74кан
Вчера была калина2 с такой-же проблемой. Залил в блок прошивку от механической коробки- машина завелась, но не снимается автомат с паркинга. решилось заменой блока управления. На старом вмятина от ног пассажира.
Re: Гранта м74кан
Так, родной эбу м74кан i464аg08 взяли другой м74кан i464al09 бензанасос итд заработало все в обьщем,но машина работает не одекватно, видать не взаимоменяемые,кто подскажет какие взаимоменяемые эбу с м74кан i464аg08
Re: Гранта м74кан
Наверно, i464ai09, наверное? AL09 в серийных не нашел.rinat_1204@mail.ru писал(а):i464al09
Так то должен подойти. Другое дело, что и разъем ЭБУ может быть в воде.
Re: Гранта м74кан
Да i464ai09,машина заводиться и как бы Троит всеми 4рмя целиндрами ,место где находиться эбу сухое,штекер на вид в порядке,да и как туда вода попадет, не думою
Re: Гранта м74кан
Я че думою у него штекер на форсы нового образца,как на 127,может распиновкаi464ai09 немного другая,как под старый штекер,если там конечьно есть разница,завтра постораюсь найти родной эбу на подмену
Re: Гранта м74кан
Троит всегда или только на холодную?rinat_1204@mail.ru писал(а):и как бы Троит всеми 4рмя целиндрами ,место где находиться эбу сухое,штекер на вид в порядке,да и как туда вода попадет, не думою
Раз ЭБУ вышел из строя, значит вода попадала. А попадает вода через жгут, поэтому окислы могут и внутри разъема быть.
Re: Гранта м74кан
Так, родной эбу м74кан i464аg08, взяли другой м74кан i464ai09,залив сток прошивкуi464аg08 в подменный эбум74кан i464ai09 машина заработала как положенно все норм
