Зажигаешь после праздника ? или в Google пожизненно забанили ? Как это заниматься диагностикой ЭСУД, не зная что такое ДАД, и его отличие от ДМРВ ?liros писал(а):добрый вечер. Есть вопрос. Сейчас понемногу часть машин переводится на расчет расхода воздуха по ДАД. Но, насколько я понимаю, подсчет расхода воздуха более точный при использовании ДМРВ а при ДАДе относительный. С чем это связано?
Про ДМРВ
Re: Про ДМРВ
Re: Про ДМРВ
да, более точный, но всему есть предел.vento702 писал(а):Это вряд липодсчет расхода воздуха более точный при использовании ДМРВ
Re: Про ДМРВ
Если бы ДМРВ стоял непосредственно перед впускным клапаном , то да , точнее ))Широкий писал(а):да, более точный, но всему есть предел.
Re: Про ДМРВ
Он собственно совсем о другом спросил ))Как это заниматься диагностикой ЭСУД, не зная что такое ДАД, и его отличие от ДМРВ ?
Re: Про ДМРВ
liros.......Нет никакого смысла обужнать что лучше , а что хуже.....если конечно Вы не планируете заниматься разработками для какого нибудь автопроизводителя
Re: Про ДМРВ
суть одна, получение для эбу информации о нагрузки двигателя.
дмрв более предпочтителен. но имеет свои недостатки.
Re: Про ДМРВ
дад вообще расход воздуха не считает.liros писал(а): Но, насколько я понимаю, подсчет расхода воздуха более точный при использовании ДМРВ а при ДАДе относительный.
Re: Про ДМРВ
Да ему то откудо это знать? Он так чисто от скуки мыслЮ написал чужую!rins писал(а): дад вообще расход воздуха не считает.
Re: Про ДМРВ
Дык он правильно высказался "при использовании"rins писал(а):дад вообще расход воздуха не счи
тает.
Re: Про ДМРВ
Добрый день. Прочитал статью О дроссельном патрубке и диагностике его проблем. Машина Шеви 2010 года. Блок 7,9,7. Желаемый расход около 7 литров. А реальный был 15, почистил узел стал 12. Должен быть меньше, мне кажется. ДМРВ напряжение покоя 1,006. Что еще может влиять. Подсоса нет, проверял. Форсунки новые. Компрессия около 10. Периодически приезжает на профилактику и ремонт.
Re: Про ДМРВ
Такой простой вопрос , а почему после чистки изменился фактический расход воздуха ?
Re: Про ДМРВ
Все понятно про перетечки. Вопрос в другом. Если ЭБУ выставляет желаемый расход почти в два раза меьше, то к этому надо стремиться. Вот и думаю, чего в машине не доглядел. Приедет, поставлю подменный ДМРВ, посмотрю на результат.vento702 писал(а):Такой простой вопрос , а почему после чистки изменился фактический расход воздуха ?
Re: Про ДМРВ
Лирос, а как же так ? Вот Ваши слова:liros писал(а):Добрый день. Прочитал статью О дроссельном патрубке и диагностике его проблем. Машина Шеви 2010 года. Блок 7,9,7. Желаемый расход около 7 литров. А реальный был 15, почистил узел стал 12. Должен быть меньше, мне кажется. ДМРВ напряжение покоя 1,006. Что еще может влиять. Подсоса нет, проверял. Форсунки новые. Компрессия около 10. Периодически приезжает на профилактику и ремонт.
Re: Про ДМРВ
Может мотор прогрелсяvento702 писал(а):Такой простой вопрос , а почему после чистки изменился фактический расход воздуха ?
