Бош797+ без переделки
Здравствуйте, balovnevmaksim.
Периодически такие вопросы поступают от наших пользователей, однако вследствии того, что эта проблема у нас не воспроизводится, на данный момент мы собираем статистическую информацию для ее исследования. Не могли бы Вы уточнить следующие моменты:
- какое оборудование Вы используете: связку USB Oscilloscope DiSco + Scan-Master или Scan-Master USB?
- какая версия Вашей операционной системы?
- запущены/установлены ли на компьютере антивирусы? Какие?
- что используется в качестве источника питания?
Антивирус отключить я и не пробовал, например на рабочем компе это вообще сделать не получиться, т.к сис админ следит за зашитой компов и ограничил в доступе, а на ноуте рабочем у меня нет вообще антивируса, проблема остаеться, просто программа работает нестабильно, бывает ее приходиться перезагружать, и даже после перезагрузки она может не обнаружить устройство и приходиться отключать и подключать его заново к USB
Здравствуте. Попробова вчера прошить В797+ нащим загрузчиком ( СМ УСБ) сидел ждал соединения минут 20 попробовал еще несколько раз- не хватило терпения бросил. Прошивал без доработки антивирь Аваст. Подскажите вообще он должен долго соединяться может надо было еще минут 30 подождать. Прошиваю им первый раз раньше комбилод
Здравствуйте.
balovnevmaksim, а проблемы при прошивке с помощью плугина Скан-Тестер возникают и на рабочем, и на другом компьютере?
valnatic, нет, даже 20-ти минут ждать не стоило
. Был ли подключен провод к 23-му выводу разъема 81-pin, как это указано в инструкции по программированиию? Удавалось ли подключиться к проблемному ЭБУ в режиме диагностики "на столе"?
а с BOSHами у меня тоже частенько проблемы. сегодня тоже имел немного секса с 797+. прошил блок с доработкой. поставили на машину- проехались. не понравилось.снимаю подключаюсь - нет ответа от контроллера. запускаю чиплодырь-связь мгновенно. обратно на наш загрузчик цепляю-не может связатся. и такое только с бошем- один раз связался и больше не хочет. почему? пока не могу вычислить. |0
