Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Сообщение Angald »
Подбирать эксперементально.
Сообщение Slymas »
Angald, здравствуйте!
Очень заинтересовало Ваше устройство.
Хочу повторить, но на smd компонентах.
Только мне нужна основная функциональность: измерение сопротивления + работа 4х форсунок и строба.
Реле воздуха, бензонасоса, управление от PC - все это не нужно.
Можно ли попросить Вас перекоммутировать выводы в программе если я сделаю такую плату?
Хочу сделать ее односторонней под ЛУТ.
Компоненты разместить все снизу, а сверху разместить индикатор, кнопки и реле.
Может кого еще заинтересует такая light-версия?
Сообщение Angald »
Здравствуйте. А в чем проблема, собирайте как по схеме, но не устанавливайте те компоненты которые отвечают за данные функции. В данном случае реле К2 и К3, оптопары VO1 и VO2 (PC817).
Сообщение Slymas »
Хочу сделать плату одностороннюю для изготовления по ЛУТ, поэтому сначала вся схема разводится и дорожки подводятся к микроконтроллеру, чтобы они не пересекались, а потом уже в программе конфигурируются выводы, т.е. сначала делается плата, а потом уже пишется программа, т.к. в программе все-равно какой вывод использовать.
Ну, естественно, за исключением специальных аппаратных модулей, которые могут работать только на определенных выводах (PWM, UART, CAN, SPI, I2C, ADC)
Сообщение Angald »
Схемку накидайте и скиньте мне на почту.
Сообщение Slymas »
Ок. Только быстро не смогу через 2-3 недели
Сообщение stanislav-sm »
получиться еще пару форсунок добавить?
Благодарил (а): 345 раз
Angald писал(а):Привет Роман. Конечно ни чего не возможного нет, но в данном случае без глобальной переделки железа и софта не обойтись, а это в одну харю пара месяцев работы. К тому же я так и не понял как реализован данный режим в джине, для полноценной работы нужно создать переменное магнитное поле, а для этого нужен двухполярный источник напряжения.
p.s список для дальнейшей модернизации уже составлен, пунктов просто умотаться, жду когда посетит муза.
у кого есть модуль Джин выложите осциллограмму на форсунке в режиме размагничивание
Сообщение вальдемар »
Осцилки, нет. Может, будит полезно: Размагничивание заключается в циклическом перемагничивании форсунки переменным магнитным полем с плавно убывающей до нуля амплитудой.
Время начального импульса размагничивания 4.5 ms. Время режима 2 минуты.
Сообщение Angald »
Ну это-то понятно, вот интересует как это реализовать с одно-полярным источником питания. Есть конечно наработки, но схема получается довольно громоздкой ( большое количество элементов), что приведет к удорожанию самого устройства.
Примерно вот так:
Конечно драйвер ключей нижнего и верхнего уровней ( IR2112 ) можно исключить и все реализовать на микроконтроллере, но все равно остаются дополнительных 4 шт. mosfet + перекомутация в режим размагничивания.
Вот по этому и хочется увидеть сигнал на форсунке В режиме размагничивание
Сообщение Angald »
Так же горю желанием глянуть на осциллограмму.
походу там сделана смена полярности на форсунке при каждом импульсе управления
ну и скважность от максимума в начале размагничивания к минимуму в конце
Сообщение Slymas »
А есть нормальная схема, которую можно переделать под себя?
Та, что в chm файле "Схема-новый релиз" не соответствует печатной плате.
В схеме вывод с реле IZMER никуда не идет, на плате же он идет на R13 и J6 которые отсутствуют на схеме.
Также на плате есть R12 и J5, которые отсутствуют в схеме.
Также в разъеме J1 есть вывод ADC, который тоже никуда не идет.
Плюс подскажите, пожалуйста, назначение диодов D1-D6 и зачем они соединены анодами к порту PB0?
Спасибо
Сообщение Angald »
Спасибо за подсказку, нашел косяк в схеме ( должно быть не IZMER, а PA0 ). Поправил и перезалил файлы справки, схемы и печатной платы.
Диоды D1-D6 для излучателя.
Разъем J5 и вывод в разъеме J1 ( ADC ) были сделаны на всякий случай - типа для расширения. В новой плате удалил.
