Программирование М74.5
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: Программирование М74.5
Сообщение TUN »
в-72 писал(а): вся беда в программировании в чем-то что блок остаётся в этом режиме и всё?
И к стати нет. Есть и по хуже проблема. Прошивки делятся на два типа : у одних в конце данные ЕПРОМ, у других контрольная сумма. Точно сам пока не знаю, но видимо блоки отличаются аппаратно.
Так вот, если в блок с КС в конце записать прошивку без перезаписи области ЕПРОМ то вы получите труп, который даже не подключается для программировании.
В этом случае делать пробный запуск прошивки было бы о нем не лишним...
Говорят, что наш старый добрый трейд и специальный кабель из магазина такие блоки поднимает. Но так не хочется это выяснять...
П. С.
Кто просветит - блоки м74.5 с ЕПРОМом и КС в конце, действительно аппаратно разные?
А я для экспериментов купил себе у Хакима М74.5. Купил, попробовал считать - писать один раз и успокоился. Работает штатно. Проверку прошивки включал.
Сообщение vaz064 »
Иоанн писал(а):А я для экспериментов купил себе у Хакима М74.5. Купил, попробовал считать - писать один раз и успокоился. Работает штатно. Проверку прошивки включал.
Прошивка в блоке от Хакима какая?
У меня редактора на этот ЭБУ нет, поэтому, считав флеш, удалил. Но ЭБУ был обученным. Сделал необученным.
Сообщение Kalinino »
Каким образом удалили, кнопкой "стереть еепром" , работает эта кнопка на М74.5 вобще?
Я забыл считать еепром. Первое, что сделал, это нажал стереть еепром. И всё - блок на диагностику не выходит на столе. Ага, думаю, ладно. Залил безиммовую прошивку и блок вышел на диагностику.
Сообщение vaz064 »
Иоанн писал(а):Я забыл считать еепром. Первое, что сделал, это нажал стереть еепром. И всё - блок на диагностику не выходит на столе. Ага, думаю, ладно. Залил безиммовую прошивку и блок вышел на диагностику.
Так ЭБУ М74.5 от Хакима с какой прошивкой был? На крышке идеенты есть?
I427DC03.
Rноe: Программирование М74.5
Сообщение vaz064 »
Иоанн писал(а):I427DC03.
Понятно,а я всё не могу подключится к I427DF04
TUN
Сообщение TUN »
В этой прошивке в той части, которая называется область ЕПРОМ сидит КС. Такие прошивки всегда пишем с перезаписью области ЕПРОМ. Иначе блок может уснуть.
Хорошо, что удалось её переписать. То вроде, пишут , что блок больше не подключается....
А поробуй записать в этот блок I427DB02 Там в конце КС нет. Это прошивка для другого блока. Пойдёт ?
И ещё Давным давно в этой теме один хороший человек написал. Но я не помню кто.
Вот пользуйтесь. но всё равно проверяйте :)
I427DB02 - 768 кб
I427DC03 - 832 кб
I427GA01 - 768 кб
I427GB02 - 768 кб
I427GC03 - 768 кб
I427GD04 - 832 кб
I427GE05 - 832 кб
I427DA01 - 768 кб
если у вас все купленные прошивки 832кб.
то делаем так. где выше указал 768кб. следовательно, еепром переписывать не надо. (отвечаем нет)
а где указал 832кб. нужно обязательно записать полностью прошивку размером 832кб. (если будут вопросы про перезапись еепром нажимаем ДА)
думаю доступно объяснил. проще уже некуда.
Я пользуюсь
TUN писал(а): А попробуй записать в этот блок I427DB02 Там в конце КС нет. Это прошивка для другого блока. Пойдёт ?
Не хочется рисковать. На авто-бк как раз утверждалось, что в такой блок (в I427DС03) I427DB02 нельзя писать. Но ТС там записал таки, но комбилоадером. Но ему сказали на это, а теперь попробуй обратно записать DC03 и получишь проблему. У меня на этот блок нет модуля комбилоадера, поэтому сильно экспериментировать не буду.
Да и насчет размеров тоже интересно. Где-то скачал бинарные стоки, так все они 832кВ.
Иоанн писал(а):На авто-бк как раз утверждалось, что в такой блок (в I427DС03) I427DB02 нельзя писать.
Записывал моторлоадером в подменный эбу все эти прошивки , никаких проблем
Интересно , из за чего могли возникнуть проблемы ?
vento702 писал(а):Записывал моторлоадером в подменный эбу все эти прошивки , никаких проблем
У тебя подменный с каким софтом был изначально?
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Брал себе подменный, писал туда все эти прошивки, все писалось и туда и обратно. Блок брал с GD04.
Вань.........DC03
