Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
vento702 писал(а):Вань.........DC03
Серег, а размер записывал учитывая памятку? Ну типа этот софт 768, а этот 832? А то стоки смотрю, все 832кВ.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Kalinino »
Сегодня мучал DB02, (утопленник, не жалко) если лить 832кб, можно заливать любой софт, но если залить другой еепром или стереть его совсем, блок не выходит на диагностику, при этом к загрузчику подключается без проблем и можно переписать.
Благодарил (а): 17 раз
Иоанн писал(а): а размер записывал учитывая памятку? Ну типа этот софт 768, а этот 832?
Да по всякому лил , лишь бы КС на своём месте была......с новыми софтами не игрался , да и нечем ))
Kalinino епром не стирать (FF) , а обнулять (00)
Да я просто кнопку "стереть еепром" проверял, трейд только на днях получил, осваиваю.
TUN
Сообщение TUN »
Тогда ничего не понимаю... если и в dg03 и db02 можно записать любой софт переписывая область епрома... то зачем же тут несколько страниц назад писали страшилки про то , что заваленные блоки поднимает трейд с помощью кабеля MM-Connect . долго и мучительно, но поднимает.
TUN писал(а):зачем же тут несколько страниц назад писали
тут просто почистить нада ,страниц так 80
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Широкий »
Тему удалить полностью и в новой теме всё аккуратно разложить попонятней и наглядней, для шиночипа. Неее, эту тему лучше оставить так, в ней много инфы для упертых, которые не ленятся читать и искать что нужно. А кому лень просматривать столько страниц, то пусть проходят мимо. А будут создавать темы клоны, то эти темы удалять.
Сообщение kolya_n »
vento702 писал(а):
Иоанн писал(а):
f111uzm писал(а):Безопасней все же 832
У Паулюса такой размер, у Ледокола оба, а какой у Сергея? Тоже 832кВ?
Не могут прошивки с ВНЕШНИМ епромом весить 768..........только 832.
Если прошивка с ВНУТРЕННИМ епромом то размер без разницы какой 768 или 832........обрезать ничего не нужно...отказываемся от записи епром и всё,если не хотим его переписывать
Почему не могут?! А, I444co03(832 +eep 2) и I444ce08-e4(768). Заходит все влет! И то и это. Заливаешь I444CI07 768, eeprom не трогаешь( а он внешний....), а иммо слетает, переобучал ключи.Может все таки 64 и в проце есть вдобавок к внешней. Обьясните!!!
kolya_n это старый флуд.........тогда ещё не могли разобраться есть ли в М74,5 внешний епром......и разговор был исключительно про М74,5.
Доходчиво ?
Вот например http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 50#p117167
kolya_n писал(а):Почему не могут?! А, I444co03(832 +eep 2) и I444ce08-e4(768). Заходит все влет! И то и это. Заливаешь I444CI07 768, eeprom не трогаешь( а он внешний....), а иммо слетает, переобучал ключи.Может все таки 64 и в проце есть вдобавок к внешней. Обьясните!!!
Пример не корректный, здесь про речь М74.5, а это ближе к М75, а не к М74.
Сообщение kolya_n »
Извиняюсь.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Murad »
доброго времени суток. нужен совет пришла приора с блоком i427DF04машина новая два месяца. смотрю по диагностике прошивка i427db02 незнаю кто и как ее туда залил и у машины глюк каждые 3 минуты небольшой скачек оборотов. хозяин хочет перепрошить и что то недоговаривает видать где то прошивался в другом месте. подскажите пожалуйста какую туда залить i427DF04 как на блоке написано или такую же как залита i427db02 заранее благодарю.
Сообщение FatumNNM »
Murad писал(а):доброго времени суток. нужен совет пришла приора с блоком i427DF04машина новая два месяца. смотрю по диагностике прошивка i427db02 незнаю кто и как ее туда залил и у машины глюк каждые 3 минуты небольшой скачек оборотов. хозяин хочет перепрошить и что то недоговаривает видать где то прошивался в другом месте. подскажите пожалуйста какую туда залить i427DF04 как на блоке написано или такую же как залита i427db02 заранее благодарю.
Приветствую, заливай или i427db02 или i427dc03
Сообщение vaz064 »
Прошу прощения,а разве можно в блок с DF04 залить что то другое?
TUN
Сообщение TUN »
Murad писал(а):залить i427DF04 как на блоке написано
Отправь человека с богом... Трейд пока с дф04 не работает. А шить лучше то , что на блоке написано.
