А я позволю напомнить из чисто доброжелательных намерений:
- на карбюраторном Микас 7 октан-корректор влияет на УОЗ во всех режимах
- на инжекторном Микас 7 октан-корректор НЕ влияет на УОЗ в режиме ХХ
:pivo:
ЗЫ: я как то не задавался вопросом по поводу режима ХХ на карбюраторном Микасе. Но что то мне подсказывает - там вообще нет режима ХХ. Надо будет при случае проверить...
Проблема ЗМЗ-406 инжектор позднее зажигание
Re: Проблема ЗМЗ-406 инжектор позднее зажигание
на карбовом даже обороты поднимаются от повышения угла. а на инжекторном-при случае проверю отпишусь.Но что то мне говорит что там так же двигается. Хотя ТОЧНО утверждать не стану,я просто не помню.
кстати и на 12,3 микасе вроде как бы тоже регулируется. Я там тоже не помню ТОЧНО. Ну праздники,сами понимаете :pivo:
Нет. Всегда статус нет. Да и как там появиться статусу Да?kdv писал(а):Но что то мне подсказывает - там вообще нет режима ХХ. Надо будет при случае проверить...
Наверно косвенно по сигналу с ДАД , как то ведь система распознаёт что дроссель закрыт на карбе и отключает при сбросе оборотов клапан эпхх.....а если шланг на ДАД дырявый или забит , то клапан эпхх не отключается.Иоанн писал(а):Да и как там появиться статусу Да?
Тоже никогда на статус ХХ не обращал внимания
Косвенно может и по ДАД. А так, смотрю в СТР7.0. Там в карбюраторном софте нет даже папки ХХ.
