Scan Master CAN проблема
Re: Scan Master CAN проблема
при подаче питания 12.0 V на контактах разъема DB-15F наблюдаем:
1 - +11.9 V
2 - +11.3 V
3 - +10.9 V
4 - +11.8 V
5 - +11.8 V
6 - +11.1 V
7 - +11.1 V
8 - +11.6 V
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - +11.1 V
15 - +11.1 V
это напряжение относительно минуса питания, чета мне кажется что так не должно быть
Схема есть на сей адаптер или хотя бы цепи питания?
1 - +11.9 V
2 - +11.3 V
3 - +10.9 V
4 - +11.8 V
5 - +11.8 V
6 - +11.1 V
7 - +11.1 V
8 - +11.6 V
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - +11.1 V
15 - +11.1 V
Ребят, беда другая. Подключил Молекс к М74, по выкладке все кнопки должны быть отжаты, попытался соединиться,нет! До этого шил микас , где все кнопки должны быть нажаты.........короче , кнопки были нажаты все для Микаса......Теперь, питание 12+, 12- есть, разрешение программирования до 6.0вольт доходит, но на связь не идет, на К-лайн 3.06 вольт.
Подскажите пожста куда копать, что звонить и мерять????
Активация любых версий Techstream оригинальными ключами.
Techstream ImmoReset - PassCode - все вопросы в ЛС.
На самом деле все оказалось очень просто. На внутренней стороне платы есть транзистор LR8729, оказался не пропаянным, держался на одном флюсе. Вот такая вот сборка. При выпайке пострадал IRFR5305 на управление +12В. Вопрос: обязательно должен быть именно такой транзистор или можно заменить любым другим, а может и вовсе без него?Div323 писал(а):при подаче питания 12.0 V на контактах разъема DB-15F наблюдаем:
1 - +11.9 V
2 - +11.3 V
3 - +10.9 V
4 - +11.8 V
5 - +11.8 V
6 - +11.1 V
7 - +11.1 V
8 - +11.6 V
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - +11.1 V
15 - +11.1 V
Подскажите чем можно заменить IRFR5305 |0Div323 писал(а): пострадал IRFR5305 на управление +12В. Вопрос: обязательно должен быть именно такой транзистор или можно заменить любым другим, а может и вовсе без него?
Подскажите чем можно заменить IRFR5305 |0[/quote]
заказал на али за 200 р 10 штук, но оказалось они есть в ближайшем радиомагазине по 45 руб
Везёт Вам а в наших степях нет ,ни фига ! Сегодня лоханулся блин при прошивки М74 На Кабеле Molex кнопка П-3 осталась нажатая ,дым пошёл ,вскрытие показало вылетел IRFR5305 ! Блок на диагностику выходит авто заводится слава богу ! По Скан Мастер CAN диагностика работает , М7.9.7 под рукой был Motor-Loader подключается ! С М74 ни в какую не хочет ,10 - Pwr. - управляемый выход +12В на DB-15F нет прерывания подачи напряжения . Пробит IRFR5305 ! Может ещё что зацепило ? Ни кто не сталкивался ?Div323 писал(а): но оказалось они есть в ближайшем радиомагазине по 45 руб
Заменил IRFR5305 ,Скан Мастер CAN заработал нормально , пробовал соединяться с М17.9.7 ,М 73 . Но вот с М74 через универсальный кабель Molex 48-32 не подключается ,хотя через Адаптер MM-Connect подключается и нормально прошивается ! Есть какая нибудь методика проверки универсального кабеля Molex 48-32 ? Почему то при подключении М74 на Molex 48-32 загорается светодиод CAN0 , в описании с разъёма DB-15F идёт пин 8 - +5V - выход стабилизированного напряжения +5В; А в схеме подключения этой микросхемы нет ?
Игорь, КАН светится и у меня тоже. Это нормально внимания не обращай. Методики в FAQ есть. Какого образца молекс? По дате выпуска смотри.
Дату выпуска не нашёл а номер 0004673006437 ,я так понял старого выпуска Molex 48-32 v.1 но уже с установленным электронным транзисторного ключом в разрыв цепи Prg.En основной платы универсального кабеля. И на схеме вообще не вижу микросхемы D1 MCP2551 ?
На схеме микры нет. И не будет!
Транзистор в разрыв контакта А4 установлен?
В разрыв линии A4 разъема 48-pin нет ,есть электронный транзисторный ключ в разрыв цепи Prg.En основной платы универсального кабеля ,это не одно и тоже ?
Вспомнить бы... вот так? http://club.motor-master.ru/download/fi ... &mode=view
Да этот стоит ! При подключении светодиод Prg.En моргает и К-Line ,тоже а вот подключится к М-74 ни как не может ,хотя подключаю проводами через Переходник MM-Connect ,подключается и шьётся без проблем ! Другие ЭБУ заявленные под этот кабель М74 CAN,М74.5. Микас 12 не пробовал !
Накрылся твой транзюк. Попробуй вместо него поставь перемычку и подключение влет.
А вот классика М74 подключиться должна и в таком виде.
