Самодельный датчик вибрации
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Как вы думайте, получится ли из этого датчика на скрине, диагностический прибор. А то на сайте мотор мастер цену так заломили, что желание приобрести отпадает :D
На прищепке установлен пьезик. Нашел на алиэкпресс стоит 125 руб
Re: Самодельный датчик вибрации
Сообщение Эдик »
дай ссылку где нашёл
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
П0лучится. Н0 как писать будет - другой вопрос.
Эдик писал(а):дай ссылку где нашёл
http://ru.aliexpress.com/item/Best-Prom ... 18400_6150
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
гитарный звукосниматель... ИМХО чутьё будет избыточное. хотя.. какое вообще планируется применение для данного конктерного датчика?
Интересно.....заказал пару штук........даже ради корпуса думаю сгодятся
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
uncle_sem писал(а):гитарный звукосниматель... ИМХО чутьё будет избыточное. хотя.. какое вообще планируется применение для данного конктерного датчика?
Усиление? С чего бы это, там встроенного усилителя нет,все так-же.
я нигде не писал об усилении, я писал о чувствительности. на гитаре он снимает весьма незначительные вибрации. если стоит задача на машине отслеживать такую же мелочевку - не вопрос, подойдёт.
Для снятие осциллограммы пульсации в топливном рампе, для оценки состоянии форсунок
Сообщение derenko2 »
Оживлю тему. Ну что как результат применения? Удалось применить в качестве дв?
derenko2 писал(а):Оживлю тему. Ну что как результат применения? Удалось применить в качестве дв?
Решил купить готовый датчик, чем колхозить 8)
Сообщение filxomor »
Ребята несовсем понял для чего нужен датчик вибрации???/
Сообщение Kimmaster »
Смотреть сигналы с элементов, которые могут вибрировать! В нашем случае, нашёл широкое распространение для снятия сигнала с бензопровода, при проверки производительности форсунок.
