Калина 2 ошибка 2178
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ANDRU0705 »
Всем доброго времени суток,прошу так сказать помощь клуба. Не могу победить Р2187(бедная смесь на ХХ),авто Калина 2, 12г.в. со 127 двигателем с ДАД, ЭБУ М74.5 (I427GD04). На ХХ работает не ровно ,периодически пытается заглохнуть,как будто троит и на газ отзывается тяжело с провалом. Катушки проверил осциллографом,криминала не увидел, давление 3,8 ,дымом коллектор проверил,выхлоп целый , ВУТ,клапан адсорбера исключал,свечи хозяин ставил новые и где то до меня мыли дроссель, все без бестолку, ДК1 постоянно висит в бедной.Куда копнуть дайте совет,логи сканматика приложил.Свечи и ДК свои подкидывал.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Калина 2 ошибка 2178
Сообщение Torpedo »
На холодную такая же басня?
От температуры не зависит.
Сообщение Мастеровой »
Сброс с инициализацией делали?
Да.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
Почему дк в бедном весит. Проверить его на адекватность. Или найти причину почему он там.
Сообщение SEALEX »
Если исскуственно обогатить воздух на впуске например "Аброй" и при этом холостые выравниваются с повышением оборотов, то вероятнее всего копать в сторону форсунок.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
ANDRU0705 писал(а):Всем доброго времени суток,прошу так сказать помощь клуба. Не могу победить Р2187(бедная смесь на ХХ),авто Калина 2, 12г.в. со 127 двигателем с ДАД, ЭБУ М74.5 (I427GD04). На ХХ работает не ровно ,периодически пытается заглохнуть,как будто троит и на газ отзывается тяжело с провалом. Катушки проверил осциллографом,криминала не увидел, давление 3,8 ,дымом коллектор проверил,выхлоп целый , ВУТ,клапан адсорбера исключал,свечи хозяин ставил новые и где то до меня мыли дроссель, все без бестолку, ДК1 постоянно висит в бедной.Куда копнуть дайте совет,логи сканматика приложил.Свечи и ДК свои подкидывал.
ДАД проверял?
ДАД многовато , разряжение не очень.
А Вы где проживаете ?
Воздух на впуске 33 ))
Метки решил на завтра оставить,а ДК ставил свой ,правда карбоклинером не стал богатить. Да точно Сергей ,сегодня жарковато было в помещении, больше 20 градусов точно.
Последний раз редактировалось ANDRU0705 19.01.2016, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
фишку с дад скидывал ?
Без него лучше работает ,но всё равно не фонтан.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
Смотри положение распредвалов ,шпонки !
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Если совсем отключить ДК1, как работает?
