Re:Обсуждение осциллограмм с датчика разрежения
Сообщение Aleksandro88 »
Здравствуйте форумчане, подскажите, почему не совпадают показания датчика разряжения на холостом и при прокрутке стартером.
Авто 2115 пробег 120т.км. машинка родственника, я на ней практикуюсь. На хх видно что в первом цилиндре вакуум больше остальных, а при прокрутке, наоборот хуже всех, странность какая то. Компрессия по цилиндрам 1234 -10,2; 12,4; 12,5; 8,8. По осциллограммам видно что клапана разрегулированны и это я уже проверил визуально. По осцилограмме картерных газов вроде критических отличий не видно, значит проблемы в грм.
Только вот смущают такие отличия при прокрутке и хх, в обоих случаях снимал показания с вакуумной трубки рдт, синхра по искре в 1м ц. При прокрутке отключал форсунки. Тест Шульгина (в конце графика) подтверждает показания компрессометра, 4й ц. хуже, форсунки промывали в домашних условиях карбшоком, их производительность не могу сказать, но визуально распыл вроде одинаковый, давление топлива в норме.
При прокрутке др видно что верхушки завалены влево, возможно распред.вал впереди колен.вала(по моим ощущениям авто вяло разгоняется). Снимаю показания с дпкв самописцем (не знаю почему рекомендуют пользоваться осциллографом а не самописцем, пробовал и тем и тем, не вижу разницы) и наблюдаю плавающий эффект в виде разных положений вмт по др и 20му зубу дпкв. Может ли это из-за разбитых направляющих клапанов искажаться показания др? К сожалению дд не имею, а судить о правильности меток грм по др как то не решаюсь. Диагноз как я думаю: неплотность выпускного клапана 4го ц. Судя по сглаженной впадинке впускного клапана 1го ц. можно говорить о его неплотности или заедания. Ну это ладно, всё равно гбц снимать. Остаётся не понятным разница между прокруткой и хх. Может я что то упустил, знающие подскажите.
Re: Датчик разряжения осциллограммаю
Вот файлы dat, если что.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Похоже что клапан четвертого цилиндра. Так как во время впуска в первом цилиндра в четвертом цилиндре идет рабочий ход, то через выпускной клапан прорываются газы и в первом идет потеря разряжении через третий цилиндр где идет такт продувки.
На нижнем пике первого цилиндра во время прокрутки, видно мелкие всплески, похожее на прорывающийся газы из клапанов
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Aleksandro88 писал(а): Здравствуйте форумчане, подскажите, почему не совпадают показания датчика разряжения на холостом и при прокрутке стартером.
Я так скажу - они и не должны совпадать. Только при откровенном прогаре клапана или прокладки между цлиндрами мы увидим заметное сходство. Также по ДР-ХХ можно увидеть и цилиндр просто с пропусками. Более правдивую картину рисует ДР на прокрутке. По вашему файлу можно сказать, что в цилиндрах 1 и 4 большая негерметичность клапанов,особенно - выпускных, требующая ремонта ГБЦ. Если бы Вы использовали датчик давления в этих цилиндрах, подозрение бы подтвердилось. Прогара еще нет, просто клапана не держат из-за кривой посадки в седла, разбитых втулок. Судя по ДР-ДПКВ - метки ГРМ на месте. Вот аналогичный пример ВАЗ 2114. Свой диагноз я ездил проверить к мотористу после вскрытия - он подтвердился.
Re: обсуждение осциллограм с датчика раряжения
Не особо он подтверждает.
По поводу отличий прокрутка и ХХ , очень сильно отличается когда не герметичны впускные
Serg57i писал(а):
Aleksandro88 писал(а): Вот аналогичный пример ВАЗ 2114.
Погодите, по осциллограммам разряжения, если метка от 1го цилиндра, то отсчет ведётся так 4213, а у Вас на прокрутке 1342, почему? А так, да, пример похожий на мой.
Честно сказать по последнему вашему скрину я ничего не понимаю...
MOTOR-BOSS писал(а):Похоже что клапан четвертого цилиндра. Так как во время впуска в первом цилиндра в четвертом цилиндре идет рабочий ход, то через выпускной клапан прорываются газы и в первом идет потеря разряжении через третий цилиндр где идет такт продувки.
Вы меня извините, но при чем сдесь 3й цилиндр? Когда в нём происходит продувка, то впускной кл. закрыт, и открывается он в конце продувки, когда поршень уже практически в вмт. В это время поршень 1го ц. Давно прошёл пик максимального разряжения и находится практически в нмт. Если даже допустим есть проблема во впускном 3го ц. то как объяснить что в нём лучшая компрессия 12,5? То тогда скорее проблема во впускном 2го ц так как там происходит сжатие, но и там компрессия хорошая 12,4.
Пневмотеста не хватает конечно, так бы всё прояснилось.
Пневмотеста не хватает конечно, так бы всё прояснилось.[/quote]
Продувка это когда открыты все клапана на короткий промежуток времени. Впускной клапан в третьем цилиндре открывается не доходя 10... 20 гр. до ВМТ во время выпуска. Именно поэтому мы видим на графике вторую впадинку с левой стороны в нижней части. В этот момент идет потеря разряжении во впускном коллекторе потому что идет заброс из третьего цилиндра, из выпускного коллектора во впускной + еше из негерметичного клапана 4 цилиндра. поэтому левый склон взлетает и вздергивает нижний пик 1 го цилиндра до тех пор пока не закроется выпускной клапан третьего цилиндра.
Во время прокрутки видно что четвертый цилиндр не добирает разряжении о чем свидетельствует о негерметичности выпускного клапана, к тому же мы видим по тесту Шульгина что четвертый цилиндр имеет низкую эффективность
MOTOR-BOSS А сможешь на картинке нарисовать свою мысль ? )
Держи заготовку
MOTOR-BOSS писал(а):Впускной клапан в третьем цилиндре открывается не доходя 10... 20 гр. до ВМТ во время выпуска. Именно поэтому мы видим на графике вторую впадинку с левой стороны в нижней части. В этот момент идет потеря разряжении во впускном коллекторе потому что идет заброс из третьего цилиндра, из выпускного коллектора во впускной + еше из негерметичного клапана 4 цилиндра.
Правильно хоть нарисовал то ? ))
vento702 писал(а):Держи заготовку
Да все правильно! Сейчас оформлю :idea:
Re: обсуждение осциллограмм с датчика раряжения
Сообщение Serg57i »
Aleksandro88 писал(а): Погодите, по осциллограммам разряжения, если метка от 1го цилиндра, то отсчет ведётся так 4213, а у Вас на прокрутке 1342, почему? А так, да, пример похожий на мой.
По последнему скрину - извините, это вкладка Фазы из скрипта А.Шульгина по осциллограмме ДД, как-то автоматически вставил, забылся малость. А насчет нумерации - это по низам на прокрутке так, а по верхам 4213.Советую придерживаться такого порядка - проверено практикой. Т.е. если низ на прокрутке поддернулся - это говорит о потерях в компрессии этого цилиндра по нумерации от МПЦ 1342. Величина поддергивания и соответственно критических потерь - это уж из своей практики поймете.
MOTOR-BOSS Отвечать на предыдущее сообщение можно без цитаты
Ну как то так! Как смог нарисовал. :?
В чем то могу ощибаться, где то не прав. Так что строго не судите :D
Ну что? Надеюсь не запутались на картинке? :mrgreen:
Скажите почему не могло из второго цилиндра прорваться газы, в такте сжатие, во впускной коллектор? Потому что на прокрутке видно что разряжении второго цилиндра хорошее. И в тесте Шульгина имел хорошую эффективность. А четвертый выпадал.
Вернуться в «Помощь новичкам»
