эбу ме 17.9.7
эбу ме 17.9.7
Сообщение vasja197676 »
приехала нива эбу ме 17.9.7
4 ошибки по 2 датчикам педали газа и по 2 датчикам дпдз-высокое напряжение.
проверка показала что с эбу нет на них минуса
плюс есть 3.3в
вскрыл эбу сгоревших дорожек нет
подскажите минус в эбу что включает-или он в нем прямо на массу и идет?
если есть у кого схема эбу буду рад
Ren
Re: эбу ме 17.9.7
Сообщение Ren »
vasja197676 писал(а):4 ошибки по 2 датчикам педали газа и по 2 датчикам дпдз-высокое напряжение.
Дайте коды ошибок
vasja197676 писал(а):проверка показала что с эбу нет на них минуса
тогда относительно чего вы получили
vasja197676 писал(а):плюс есть 3.3в
Re: эбу ме 17.9.7
питание мерил относительно массы с двигателя
на проводе дпдз где должен быть минус +8 вольт.
Благодарил (а): 345 раз
Re: эбу ме 17.9.7
У Роберта есть :D
Re: эбу ме 17.9.7
картинка с первой диагностики
сейчас висят только по дпдз и педали
но в эбу масса одна на них и дк и дтож и расходомер
Re: эбу ме 17.9.7
у меня с немецким туго :D
Re: эбу ме 17.9.7
может у кого есть такой эбу?
если не трудно прозвоните тестером на массу в самом эбу
штекер А 3,4,5 пин
штекер В 5,6,7,8 пин
эти пины в эбу соединены
С уважением василий
Благодарил (а): 86 раз
Re: эбу ме 17.9.7
http://chiptuner.ru/content/pin_1797/ распиновка. ЗвонИте между собой. ЗвонИте проводку.
Re: эбу ме 17.9.7
проводку уже прозвонил
при включеном зажигании
на 2 штекере В или секция x2
должен быть минус а там 8 вольт
Re: эбу ме 17.9.7
Сообщение __Maksim__ »
vasja197676 писал(а):проводку уже прозвонил
Плата точно целая ? Нет дыры пл середине блока. Сюда по ошибкам замкнул дк2
Re: эбу ме 17.9.7
есть такая мысль-завтра на яме проверю его
плата чистая
вопрос в том что дает массу на эти пины
или они внутрисхемно соединены вместе
хотя сам так не думаю
Re: эбу ме 17.9.7
Внимательно на распиновку смотрите. Х2 пин 47 - масса датчиков. Звонится?
Re: эбу ме 17.9.7
нет не звонится
Re: эбу ме 17.9.7
vasja197676 писал(а):нет не звонится
Блок вскрытый? Ищите...
Re: эбу ме 17.9.7
жека_102 писал(а):Внимательно на распиновку смотрите. Х2 пин 47 - масса датчиков. Звонится?
а у вас звонится пин 47 и 7?
Вернуться в «Помощь новичкам»
