Буханка 3962 Бош 17,9,71
Сообщение maks962273 »
Всем добрый день, проблема в следующем: заехала буханка с блоком 17,9,71 (220695-3763014-30), пробег 14500 км., по сканеру температура двигателя 77 градусов, также как и на приборной панели. Машину заглушили, простояла она минут 15 и при повторном запуске двигателя, температура на щитке приборов показывает 120 градусов, при этом бензонасос не качает, диагностика отрубается. Снял фишку с дтож, стрелка упала на 50 градусов и машина завелась, пусть не сразу, но завелась. Потом одел на датчик фишку и все нормально стало. Как это победить?
Благодарил (а): 150 раз
Re: Буханка 3962 Бош 17,9,71
Сообщение yury74 »
Заменить ДТОЖ
yury74 писал(а):Заменить ДТОЖ
меняли, не помогло
DMI
Сообщение DMI »
maks962273 писал(а):...бензонасос не качает...
Как это победить?
Найти, почему не качает БН.
Масса хорошая у двс с кузовом?
vasek2007@inbox.ru писал(а):Масса хорошая у двс с кузовом?
да
Как это победить?
Когда стрелка показывает 120 градусов, тогда и не качает насос и нет диагностики. Может защита в блоке так устроена?
Как это победить?
А может питания у ЭБУ нет?
А куда девается? Может постоять 15-20 минут и как не вчем не бывало, ни ошибок ни чего. И так может ездить месяц, два.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
один из ДК не "прилип" своим обогревом 12 вольт на выхлопную массу?
RentgenUral писал(а):один из ДК не "прилип" своим обогревом 12 вольт на выхлопную массу?
Посмотрю завтра, но интересен факт, что потом все нормально и машина может проездить месяц, два без каких либо проблем.
схемой не богаты? не имел я дело с уазиками.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение wern »
Если все операции по ремонту будут тщетны ,попробуйте заменить термостат.
wern писал(а):Если все операции по ремонту будут тщетны ,попробуйте заменить термостат.
То же многие пишут что в термостате проблема кроется, будем пробовать.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Akademik73 »
Релюхи с предами посмотрите где расширительный бачок
Вернуться в «УАЗ»
