ВА3-2110 ОШИБКА Р0342
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Ваз-2110 1.6 Прошивка Ледокол
Проблема , длинная прокрутка ,при пуске двигателя.
Диагностика выдает ошибку Р0342-Датчик фаз. Низкий уровень сигнала.
Мои проверки .
1. Проверил разъем -МАССА ДА , пин2=12.6, пин3=12.00в.
2. Поставил свой ДПРВ -ошибка опять появляется (сканер быстрее ошибку ловит)
3. Проверил сигнал, оцилку снял с пин.3 - нет сигнала .
4. Купил новый -нет сигнала .
5. Стал проверять на столе датчик , оказался рабочий ,хозяин сказал ДПРВ новый,
каждый сервис об этом ему советовал и он менял.
6. Проверил маяк на РВ.
-высота 10мм, это нормально.
7. ЭБУ подкидывал ( прошивка Ледокол,) и калиновский БУ ставил ,нет сигнала ДФ.
См. видио : https://yadi.sk/d/quQ1_jUOne8Ce
С. фото
Итог - На авто не один ДФ не работает . ТАКОЕ |0 БЫВАЕТ??
Да еще , проверил РВ магнитом :) магнитит
Re: ВА3-2110 ОШИБКА Р0342
Сообщение Мастеровой »
На контакте "С" должно быть на 2-3 вольта ниже напряжения бортсети... было у меня такое авто - датчик подменил эффекта нет... дальше клиент был не готов платить деньги... По всем мануалам или замыкание на 12 вольт или замена ЭБУ...
Сообщение Дмитрий 46 »
Ну раз блоки подменные ставили и результат один, то точно где то короткое сигнального на +12в, снять разъём с эбу и прозвонить проводку, может в самом разъёме. Тут уж по моему вариантов не особо много.
Сообщение malyr »
Мастеровой писал(а):На контакте "С" должно быть на 2-3 вольта ниже напряжения бортсети... было у меня такое авто - датчик подменил эффекта нет... дальше клиент был не готов платить деньги... По всем мануалам или замыкание на 12 вольт или замена ЭБУ...
На ДФ( установлен на моторе ) ставил временную проводку +пин 2: минус пин 1, пин.3 оцил-аф не видит сигнала.
Если не сам проверял, НЕ ПОВЕРИЛ БЫ .
Значит что то с маяком на рв. Снять клапанную крышку и будет видно.
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
Маячок на распредвале может точеный, не достает сигнал :? если проводка целая подменный ЭБУ тоже ничего не дал...
все по порядку очереди
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
malyr писал(а):ставил временную проводку +пин 2: минус пин 1, пин.3 оцил-аф не видит сигнала
Выход ДФ подключали только на осцилл? Без подтяжки к "+" и не будет сигнала.
Сообщение malyr »
На разъем ДФ подал пин2=+12 (от АКБ) . пин1масса.(с ДВ). пин3 сигнальный.
И был трезв :)
Значит РВ не крутится )) , либо крайние пины перепутал , на некоторых схемах не правильно
И был трезв
Накати и всё получится
А метки на месте?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
Правилн0е направление.Между 2 и 3 пин нада резист0р 1к0м.
Что-то ушли от этого совета. Пока не будет типа 12,6 - 11В, дальнейшие проверки ни к чему не приведут. Если на самом ЭБУ норма, искать, где в проводке косяк.
Так датчик уже на прямую к акб подключен и всё одно :shock: .
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Проверь маячок на распредвале.. у 8 кл эта балезнь..
Если было проблема в проводке, (КЗ) или обрыв??!!
Ощибки были бы Высокий уровень сигнала ДФ, у вас низкий уровень высвечивает, а этот значит либо метки не на месте, или замыкание на массу.
Вернуться в «Помощь новичкам»
