Нет соединения.
Нет соединения.
Ребят проблема такая, при репроге М74 подцепил разьемы Молекс на ЭБУ и подключил к адаптеру, посмотрел кнопки все ровно.........но не для репрога М74 , а для Микаса- все нажаты. Теперь : питание на блок идет, разрешение проходит, на К-лайн 12В , но адаптер не вяжется, диод моргает, по программе пишет ошибка Бутстрап, напряжения по схемам проверил все проходит, подскажите куда копать и что звонить и проверять???
Активация любых версий Techstream оригинальными ключами.
Techstream ImmoReset - PassCode - все вопросы в ЛС.
Re: Нет соединения.
А какая в блоке родная прошивка?
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Re: Нет соединения.
Дело не в блоке.....адаптер лег(((((Flame68 писал(а):А какая в блоке родная прошивка?
Re: Нет соединения.
Не удивительно
Re: Нет соединения.
При таком включении вывод (POWER) с 10 контакта DB- 15(адаптера) получился К.З, на минус через ЭБУ... Вообще как я припоминаю разработчиками была заявлена защита по обоим плюсам с адаптера и постоянному12Vc (1 контакта DB15) и по этому (power)...
Re: Нет соединения.
Если так
То возможно ключик полетел. IRFR5305 он вроде.сэм писал(а):При таком включении вывод (POWER) с 10 контакта DB- 15(адаптера) получился К.З.
Re: Нет соединения.
По схеме проверки мерял вроде питания все идут.........связи нет.жека_102 писал(а):Если такТо возможно ключик полетел. IRFR5305 он вроде.сэм писал(а):При таком включении вывод (POWER) с 10 контакта DB- 15(адаптера) получился К.З.
Попробую ключик заменить, но искал, что то не найду ни его ни аналоги, где еще применение никто не встречал?
Re: Нет соединения.
На 10 пин при подключении к блоку есть "бортовое напряжение"?shadow666 писал(а): По схеме проверки мерял вроде питания все идут.........связи нет.
Re: Нет соединения.
На 10 не мерил, проверял по этой схеме viewtopic.php?p=86653#p86653жека_102 писал(а):На 10 пин при подключении к блоку есть "бортовое напряжение"?shadow666 писал(а): По схеме проверки мерял вроде питания все идут.........связи нет.
по схеме все работает.
Re: Нет соединения.
Если на всех выходах есть требуемые напряжения, то может ЭБУ погорел?shadow666 писал(а):Дело не в блоке.....адаптер лег(((((
Re: Нет соединения.
К- лайн перепаивалlistopad979 писал(а):Я в своем адаптере пару раз драйвер K-Line менял.Причем выгорал беспречинно.
Блоки пробую разные.
Re: Нет соединения.
За что отвечает LR8729? Перестал соединятся с любыми эбу скан мастер кан. FR5305 целые, а 8729 пробит оказался.
Re: Нет соединения.
защита от переполюсовки, по общей массе.vadimchik1 писал(а):За что отвечает LR8729? Перестал соединятся с любыми эбу скан мастер кан. FR5305 целые, а 8729 пробит оказался.
Re: Нет соединения.
Проверил питание при соединении с Бош7.9.7+ без доработки, на 43 пине висит +. Пните в нужном направлении(должна же быть масса)
