манометр для выпуска.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
кто нибудь пробовал реально мерить давление на выхлопе? поделитесь опытом! какие реальные цифры и о чём они говорят? спасибо
artmel
Сообщение artmel »
а где конкретно?
на срезе выхлопной трубы?
или в штанах?
в штанах. попробовал сегодня. но нифига не понял. соединял свой топливный. надо бы с поменьшим размахом прикупить и проверить
Сообщение шпунтик »
А зачем,по моему проще разьединить кат и трубу,хотя это мое мнение :?
Сообщение stepan-ch »
Манометром, которым меряеш давл. топлива ничего не увидишь. У меня на 1 атм.-на свежих машинах при 3000 об. стрелка чуть дергается.Забитый выхлоп считается -более 0.8 при2000 об.
Сообщение Kimmaster »
Применяю напорометр (тягометр жидкостный), который есть в любой котельной. Противодавление по мануалу должно быть менее или равно 8 кПа. В реальной жизни выше 2кПа не видел, это на исправных машинах.
Сообщение kbh72 »
Kimmaster писал(а):Применяю напорометр (тягометр жидкостный), который есть в любой котельной. Противодавление по мануалу должно быть менее или равно 8 кПа. В реальной жизни выше 2кПа не видел, это на исправных машинах.
Не давно смотрел Санта ФЕ , там 2 ката. 2 лямды до и после.
Сделал переходник (рисунок в теме про газель евро-3) ,мерял манометром до 0 до 6 кг
При 2500 -противодавление было 3кг :shock:
Правда и мотор свыше 3000 не раскручивался. :D
А так Kimmaster -правильно говорит. Не больше 0,8 кг при 2500-3000 об.
прошу прощения парни. если можно разьясните по русски(нерусскому). в 1кг сколько килопаскалей? и сколько всё таки макс. противодавление? 0.8 или 0.08 кг?
В инструкции 0,08 Кг/см2.!!!
ага. спасибо. нашёл тоже в инете перевод величин. осталось манометр такой найти. на рынке у барахольщиков. в магазинах нет таких
Можно от танометра, чем давление меряют! В районе 40-60мм рт.ст это и есть 0,08Кг\см2. Я использую тягометр в котельных стоят! Но лазить без ямы не удобно поэтому чаще проверяю вакуумметром на впускном коллекторе!
Сообщение вальдемар »
1атм =101325 Па=101,325 кПа а Хатм = 8 кПа . Итог 8 кПа =
0,078953атм ну или в округлении 0,08 атм
1 мм рт. ст.=133,3 Па. Т.е. 8кПа=60 мм рт. ст.
Таким образом осталось найти аппарат для артериального давления и можно лезть под машину. :x
pkl
Сообщение pkl »
Mansur. У газовщиков ищи такой манометр. В котельных мне попадались манометры с верхним пределом 25 кПа. Можно купить, но цена такого манометра (нового) 1500- 2000 руб.
Нужен адрес организации небери в поиске "манометр Wika". Заказывали оттуда манометры, качество очень хорошее.
Сообщение flex7712 »
mansur005 писал(а):в штанах. попробовал сегодня. но нифига не понял. соединял свой топливный. надо бы с поменьшим размахом прикупить и проверить
На заре своей деятельности тоже пробовал топливный манометр вкрутил в катколектор вместо Д.К. через переходник сделанный из болта крепежа ремней безопасности , по резьбе подходит к манометру,
так ничего и не понял стрелка чуть подёргивалась, посчитали что кад
не забитый, а было подозрение, так десятка больше и не приезжала
С уважением flex7712
pkl
Сообщение pkl »
У топливного манометра верхний предел измерения как правило 6 кг/см кв. Т.е. в 20- 25 раз больше необходимого при замере противодавления нейтрализатора. Соответственоо и показания аналогичные. Как из пушки по воробьям стрелять.
