Уже посоветовали. Проверь есть ли напряжение на К-линии .Если нет ИМБОЛАЙЗЕРА то нужно перемкнуть контакты на колодке ИМБОЛАЙЗЕРА. Что б восстановить линию до разьёма.Nekit-777 писал(а):Помогите новечку. Купил полный набор мотор-тэстер и решил попробовать продеагностировать свою машину ваз 2112 2001года выпуска, эбу BOSCH M1.5.4.N 2112-1411020-40
Подключил через диагностический разъем, открыл программу, нажимаю кнопку подключение, а мне выдает тип ЭБУ не опознан, КАК БЫТЬ что делать? заранее благодарен
Я тогда разобрался все таки. Забываю все время написать, может у кого еще такое будет. Разобрал датчик, а там пьезо пластина лежала не посередине корпуса, а чуть в сторону. Поэтому там образовалась щель, и получился подсос воздуха. А уплотнительное резинка, значит не смогла там нормально уплотнить. Выровняв пьезик точно по центру, вкрутил и затянул переднюю часть. Теперь все отлично.ДР не рисует осцилограммы, как у других участников форума. Т.е. рисует, но она очень маленькая. Канал "А" выставляю уже на 0.1 вольт, дальше некуда.... а она все равно маловата. Может с датчиком что?
Кто что сможет, объясните пожалуйста.
Так это же она и есть!!!Не, блин, давйте откроем тему для даунов, что ли.
Вариантов несколько :как физически подключится к дпкв дпрв дпдз для снятия осцилик
1) есть "устройство" прокалыватель проводов ,цепляешся к проводу, смотришь
2) покупаешь иголки, паяешь к ним проводочки... пихаешь иголку в разьем со стороны проводов - смотришь
2.а ) покупаешь канцилярские иголки, щуп микроприщепку радиолюбительскую, зарание устанавливаешь иглы в нужные тебе пины, прищепку переставляешь куда нужно... смотришь
2.б ) тоже самое только на разьеме ЭБУ. ( пользуюсь таким методом когда надо много чего смотреть.
3 ) если авто одной марки делаешь переходники мама папа с отводом для измерений . (очень пафосно
Удачи...
Здравствуйте, Check.
Да, для питания адаптера используется напряжение 12в. Схему ШИМ-генератора Вы можете найти в разделе "ШИМ-генератор" справочной системы плугина Тест-Мастер.
USB Oscilloscope DiSco единовременно может функционировать только в одном режиме. Если Вам необходимо решать несколько задач одновременно, можно подключить несколько осциллографов к компьютеру и использовать их в необходимых Вам режимах.
Подскажите мне тоже по ШИМ немного. Сам никак не разберусь. Хотел когда то сделать имитаторы сигналов датчиков. Т.е. один для резестивных, что бы сопротивление менялось (75 Ом- 100 кОм), а другой для тех у которых напряжение на выходе.( 0-5v и 0-12v). Но увидел эту закладку ШИМ, почитал немного, понял что можно этим как то имитировать. Отложил до лучших времен. А теперь вот сижу и ни ХРЕНА не понимаю! Как можно сделать на выходе тех двух проводов плавное изменение сопротивления и напряжения? Если там только скважность и.....ничего не ясно.
тестирование ЭБУ по входу аналоговых датчиков:
- датчика температуры,
- датчика топлива,
- датчика положения дроссельной заслонки,
- потенциометр регулировки СО,
- датчик давления в коллекторе,
- датчик атмосферного давления,
- датчик массового расхода воздуха,
При запуске данного режима на выходе(3) и (4) адаптера Scan Master подключенного к осциллографу DiSco посредством соединительного шлейфа (входит в комплект поставки адаптера) генерируются прямоугольные импульсы постоянной частотой 4 кГц. и напряжением +5В или +12В в зависимости от положения выключателя.
Две плавные, независимые регулировки для выходов 3 и 4 позволяют изменять скважность следования импульсов от 0 до 100%.
Объясните,плз, попонятней.
- датчика топлива,
